ASUS P535 после воды
MAXXSEEM
23/05/2010 00:42
Всем привет! На днях принесли данный аппарат, клиент сказал уронил в воду, просушил на подоконнике и попытался включить но безрезультатно, спустя пол года решился на ремонт. Окислы в районе гнезда гарнитуры и miniUSB, в остальном визуально чисто. После промывки в УЗВ, при зарядке засветился светодиод заряда - дисплей молчит, на включение аппарат не реагирует, батарея заряжается. После обнаружилось отсутствие выводов у четырёх элементов расположеных у разъёма зарядки именно там где была корозия.Самостоятельно определить элементы нет возможности, так как найти схему не получилось. Прошу оказать помощь в определении - фото прилагаю(webcamera).
на нижнем фото похожи на сборки стабилитронов-прозвони если 5 ног идут к клаве и одна на массу то так и есть
на чипах иногда буковки пишут по ним можно попытаться угадать что это (тел то китайский небось) те хлопцы что угодно поставить могут
Yura_L
23/05/2010 21:47
Здесь небольшая подборка документации по ASUS P535
http://uploadbox.com/files/72efae2ae3/
MAXXSEEM
14/06/2010 22:51
n max писал:
MAXXSEEM
18/06/2010 17:09
Весь инет перерыл ничо не нашол по ним... недовольство, огорчение
