Nokia 6303c не включается после воды | |||
| iivan100377 23/05/2010 17:04 |
Nokia 6303c не включается. Клиент сказал - немного замочил.
Тел промыл, прочистил, прогрел avilma, betti. При подаче питания на клеммы X2070 ток потребления 0,1...0,5 мА . При попытке включить ток потребления 12,7 мА и стоит, пока не снять питание. К UFS пока не цеплял, нет кабеля. На днях должны привезти (заказал)кабель и avilma, betti. Подкинул кварц B2200, ни каких изменений. Что еще можно посмотреть до приезда avilma, betti ? |
| Сергей Козырев 23/05/2010 18:46 |
А "третий" вывод АКБ на корпус "коротился" при включении? |
| iivan100377 24/05/2010 03:37 |
| iivan100377 25/05/2010 17:52 |
Заменил avilma, betti - результат тот же, токи потребления до включения - 0,1мА (стоит), после - 12,7мА. Кстати была грязь под betti.
UFS пишет : CMT 1ST Boot Err: Bad Resp RAPx, Rebooting Mobile Не разу не снимал бутерброт, там наверное то же грязь... Что можно ещё попробовать ? |
| voffka 26/05/2010 01:06 |
iivan100377, возьми WD40 и продуй бутер, глянь на реакцию, если ничего не изменится то лучше верни тел, толку от ремонта не будет, либо "пару" катать, либо менять.. я почемуто уверен что пары у тебя нет, и перекатать ты с певого раза не сможешь. |
| checks 30/05/2010 01:24 |
погрейте бутерброд с хорошим флюсом, слегка покачайте, флешь можно смело качать, там шаг крупный, с процом поаккуратней, чтоб шары не слиплись, иногда помогает. а если хотите гемора, то можно бутер и перекатать, ничего страшного нету, при наличии терпения, прямых рук, за часок-другой управитесь, вот только стоит ли оно того, и будет ли достойно оплачено?.... |
| iivan100377 30/05/2010 09:34 |
Этот же клиент принёс тел SE k750i, в нём заменил джойстик. А тел Nokia 6303c отдал на разборку, буду его пытаться дальше восстонавливать как посоветовал checks. |
