samsung n620 после ufs
доброго времени суток
вопрос заключается в следующем-после обновления прошивки имей стал 44............ и тел на экране пишет ,что системе крах и надо бежать к провайдеру, Подскажите как вправить ему мозги на место.Бекап слил,но огм часть сохранилась в формате бин и назад не лезет
Деффект(с которым пришёл)-при выкл тела пишет плиз вайт и снова включается(исравлен прошивкой).Архивы м.ф. читал нашел такую проблему там вопршавшего отправили в поиск.В уфс восст имей не прошло,хотя пишет,что всё сделано а на самом деле фиг
voffka
26/05/2010 00:42
n max, давно таких аппаратов не было,.
(ели нашел у себя в архивах (когдато копировал с форумов себе в подсказки)) улыбка
Код:
N600\N620
system failure в samsung_ах означает что проц не может связаться с eeprom_ом.Это легко видеть если набрать *#06# то вместо IMEI будет 447967894000448.Далее возможны варианты :
-программный косяк eeprom_а
-аппаратный косяк тогоже eeprom_a
-косяк шины I2C
Если при попытке прописать IMEI он прописывается но при выкл и вкл опять 447967... то выкидываем eeprom_IC и ставим новый - это одназначно аппаратный косяк .
Если IMEI вообще не прописывается то тут надо проверять шину I2C связывающую eeprom с процем.Ее контакты выходят на системный разъем.И только если шина в порядке тогда уж менять eeprom_IC.
Что такое есть I2C я думаю объяснять излишне.
... ну и дальше по "мануалу" - системный разьем, варики, окислы, и т.д.
тел был убит программно до этого пахал(до прошивки) и имей нормальный был
епром заменить не проблема скачаю схему и гляну что за он (скорее всего 24сxx)
если это так то можно его программатором прошить и что туда шить?
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 14:56
voffka спасибо за помощь-не раз выручал меня
voffka
26/05/2010 14:03
n max, ломаным уст-про пробуй, он с еепромом работает корректней,..
ждёма
voffka
26/05/2010 23:53
вот устешка, ... (у меня "пятая", а она только под 98ю винду)
,. ну и на всякий случай еепром (под уфсу и уст)
спасибо уже качаю 98 винду вечером пробовать буду
