LG KP500 как сделать hard reset?
himic
04/06/2010 21:44
При скачке из инета файла, телефон неуспев закачку перезагрузился. При загрузки телефона выдает картинку с лейблам компании и опять перезагружается, так до бесконечности. Мож hard reset паможет? Но как его сделать незнаю.
rommy
04/06/2010 22:08
Для всех LG
2945 # * # выбрать factory reset.
himic
04/06/2010 22:47
Мож и паможет, но вот же моб то до конца не загружается, ток лейбл производителя, как к примеру у нокиа руки и сразу перезагрузка. А с помощью клавишь нельзя?
rommy
04/06/2010 23:46
Тогда прошивать,никакие резеты не помогут.Прошивать лучше в мастерской нормальным софтом.
himic
05/06/2010 10:11
Пасиб. Папробую перешить. Думаю тему закрывать не надо, может кто и найдет способ, если он есть. О результате сообщу.
a11igator
03/11/2010 09:46
Как прошить LG KP 500
1. Скачиваем утилиту
2. Скачиваем DLL для телефона
3. в каталоге C:\GSMULTI запускаем USBMap_V01
4. Выбираем INFINEON и кликаем MAPPING START, подключаем телефон,
ждем когда найдется USB устройство, после этого жмем SAVE&EXIT
5. замускаем MultiGSM_V30 в настройках выбираем DLL для телефона,
прошивку, закрываем и жмем START
mobile-c
06/10/2012 14:45
без сим 1809#*500# выбрать reset
источник
http://www.hard-reset.com/lg-kp500-hard-reset.html
Konstantin
16/10/2012 21:41
mobile-c, прежде чем что-то советовать, не помешало бы самостоятельно это проверить. И на дату иногда полезно смотреть.
mitaj78
23/11/2012 13:04
a11igator писал:
5. замускаем в настройках выбираем DLL для телефона,
USBMap_V01 не видит телефон, в прочем как и другие программы, драйвера все которые только есть для телефона установил, недовольство, огорчение в чем проблема не подскажите?
zhenyok
28/01/2015 08:47
LG KP 500 работает код1809#*500# .
СПАСИБО mobile-c !!!
