Z520i не видит сеть | |
| ko100sos 13/06/2010 14:36 |
Здравствуйте, принесли мне Z520i не работает камера и не видит сеть... С Камерой все понятно - заменил шлейф и вуаля, а вот по сети вопрос - какой то народный умелец видимо его уде ремонтировал, т.к. левый верхний угол весь в канифоли, прозвонил оказалось что конденсатор С1257 либо кз либо он не конденсатор, поставил на 1,2пФ, дела это не поправило, как узнал позже греется СВЧ усилитель мощности SKYWORKS SKY77500-12 (по схеме N1301), грешу на него... Но блин и выпаять его не могу я и с одной стороны платы и с другой и температурой 410 градусов - сидит как приклееный. Дайте совет, в правильном ли направлении копаю и как ее выпаять?! Да кстати проходной конденсатор N1275, идущий от N1301 к антенне обеими ногами на земле... Заранее признателен! |
| gsm-man 14/06/2010 01:42 |
СЕ (sony-eric) очень тугоплавкий , как и нокии, я обычно 430 выпаиваю
ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 02:53 PS: проверь на прозвон R1242, R1245, если ОК, вырви с1257, с1258 - они там не играет большой роли, если нничего - меняй усилок ДОБАВЛЕНО 14/06/2010 02:57 N1275? или С1275? - тоже вырви |
| gsm-man 14/06/2010 02:59 |
с1275 другой любой поставь |
| n max 14/06/2010 17:17 |
если кипит усилок то скорее всего сунули батарею наоборот-это у них бывает сопотивленике по питанию меньше 100 ом и звониться в 2 стороны-тады меняй усилок
чтоб в домашних условиях снять усилок по низ платы включенную автомобильную лампочку 40+40 положить можно для подогрева тады снимется без проблем у эриков припой тугоплавкий |
| ko100sos 14/06/2010 18:39 |
Прошу прощения за "N1275" действительно я имел ввиду С1275. R1242 и R1245 прозваниваются. Буду менять усилок. Низкий вам поклон за ваше внимание gsm-man и n_max! |
| Трюкач 16/06/2010 16:47 |
Побольше флюса лей |
| ko100sos 18/06/2010 21:03 |
Поменял усилок - всё работает... (грел на 430). Всем огромное спасибо за участие! Тему можно закрыть |
