Sony Ericson W380i не включается | |||||||
| kserjoga 18/07/2010 03:42 |
После замены шлейфа родного на китайский перестал включатся,хотя при первом включении без камеры и втором с камерой всё работало.Хотя камера плохо работала (изображение тёмное,зелёное). При третьем включении уже не включался. Подскажите пожалуйста, проблема в железе или прошивка? И как её решить? Тело вообще не реагирует при нажатии кн. on/off. |
| Nuriddin 19/07/2010 16:29 |
Скорее всего дело в шлейфе.Посмотрите на контакты разьема шлейфа.Можеть плохо прижимались. |
| Сергей Козырев 19/07/2010 19:44 |
kserjoga, А зачем "китай" ставить?- или клиент на продажу готовит? Ставь оригинальный- и будет тебе счастье! (про деньги я молчу!) |
| Rexez 19/07/2010 23:50 |
Меняй шлейф на оригинал. Китай он и в Африке КИТАЙ Не каждая китайская запчасть подходит к оригинальному телу |
| kserjoga 20/07/2010 09:39 |
Спасибо ребята что откликнулись. Немного предыстории:шлейф менял потому что динамик не работал,только при перегибе раскладухи начинал звучать. Китайский шлейф ставил так как клиент дороже не тянет. Может у кого есть ещё какие мысли? Схему прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2010 10:44 Да, забыл добавить, не включается уже со старым шлейфом. |
| Rexez 20/07/2010 17:29 |
А что тут думать...подкинь новый шлейф для начала. А там будем думать |
| kserjoga 20/07/2010 17:57 |
На новом тоже не включается.Кроме того пробовал подключить телефон к компу через XS++,комп его не видет.Так что похоже что-то с железом. |
| Rexez 20/07/2010 18:19 |
мнда. Вот это ты шлейф поменял... Одевай очки и просматривай всю плату особенно рядо с гнёздами для шлейфа. может что-то оторвал |
| kserjoga 20/07/2010 18:34 |
Это я сделал ещё до того как задать вопрос. Да и оторвать я ничего не мог,так как он запускался и перестал запускаться ещё при воткнутом шлейфе. |
| Rexez 20/07/2010 18:40 |
ну тогда что-то мне подсказывает, что кривой китайский шлейф мог что-то спалить ![]() |
| kserjoga 20/07/2010 18:43 |
Да,ты прав.Вот только что? ![]() |
| Rexez 20/07/2010 18:44 |
схему и тестер тебе в руки, очки на глаза ![]() |
| kserjoga 20/07/2010 18:49 |
Спасибо,я и сам знаю. Хотелось-бы конструктивных советов. |
| Rexez 20/07/2010 18:51 |
А больше ни кто ни чего не подскажет. Прозванивать надо глядя на схему |
| Сергей Козырев 20/07/2010 20:06 |
Ну а кто тебе "дистанционно, сможет помочь при столь расплывчатых симптомах?
"На новом тоже не включается"-новый так же "китай"? |
| Rexez 20/07/2010 20:13 |
вот и я про то...
Кстати да, новый ОРИГИНАЛ? |
| Сергей Козырев 20/07/2010 20:34 |
Ну тебе там виднее. ![]() |
| Rexez 20/07/2010 20:35 |
не понял... |
| Сергей Козырев 20/07/2010 21:17 |
Rexez, Ну купил ты что? "китай" или оригинал кто тебе сказать может? В "китае " подлянок море- это, в первую очередь, касается именно SE- почему- не знаю, но беру их только тогда- когда нет выхода!- что и тебе советую! |
| rommy 20/07/2010 21:51 |
Если полифонический (буззер),тогда всё бы решилось 2мя перемычками в верхней части. |
| Rexez 20/07/2010 22:28 |
чувак ты перепутал )) Не я автор темы ))
Ты читай внимательней, я у автора спросил про шлейф: "Кстати да, новый ОРИГИНАЛ?" знак вопроса видишь? ![]() |
| voffka 21/07/2010 14:16 |
Лечу запоры зеленкой, на расстоянии !!!.
Телефону пипец !!!!, .. р.с: - из всех присутствующих здесь хоть кто ни будь бы прикинул в голове - что находится с другой стороны платы по уровню конектора шлейфа !!, и это с какой силой надо было давить чтоб сломать плату?! а тем более я уверен что послушали совет из второго поста. и не надо ля-ля что не падал не топился не лазили - за много лет уже столько насмотрелся,.. не верю и не поверю. !!! |
| Rexez 21/07/2010 19:11 |
voffka я ж и писал, полюбос во время замены чёт где-то оторвалось, лопнуло, пайка отвалилась. Не может просто так с того ни с сего после замены шлейфа сдохнуть тел...
То, что он его просоматривал мало что даст. Там может пайка отпала или лопина которые чёрт с два увидишь |
| kserjoga 21/07/2010 20:34 |
Я уже писал,что на старом шлейфе (до замены на новый) телефон работал полностью,кроме динамика.И уже на прежнем шлейфе телефон молчит полностью, причём уже здесь "КИТАЙ" или не "КИТАЙ"?
ДОБАВЛЕНО 21/07/2010 21:54 Рбята извините,что не в тему заехал,просто не посмотрел 2-ю страницу темы. А телефон конечно-же падал, наверное 1000 раз, весь корпус в трещинах. |
| Rexez 21/07/2010 21:49 |
ну а мы тебе и говорим, чёт где-то оторвал... лопнуло, пайка отвалилась... тем более после стольких падений не медрено |
| kserjoga 21/07/2010 22:42 |
Не спешите делать выводы, только что нашёл КЗ на V29_VDD_VIB. Сейчас ковыряюсь. Позже отпишусь. |
| voffka 22/07/2010 00:11 |
КП можешь выкинуть. Ставь новый контролер питания. |
| kserjoga 30/07/2010 05:30 |
Спасибо всем за помощь, контролер поменял, всё работает. Тему можно считать закрытой.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2010 06:33 Да, чуть не забыл, шлейф тоже поменял. |
