Siemens C65 не определяет кабель
vovan26
30/07/2010 01:07
Тел был убит прошивкой. До этого все работало.
ФФ, HASH, ESN, SKEY не были сохранены.
Пришлось шить через ТП.
Залил ФФ с форума,
Далее, Папуас, все сделал, телефон включился, все работает. В интернет выходит.
При разборке из телефона вылетели какие-то бумажки, может использовались как подкладки?
Теперь по теме.
Папуас, ФФлешер, Винсвап с телом общаются.
Зарядка определяется как Acc: plugged in:, кабель как Acc: none:
На другом теле, этой же модели, определяется как DCA-510.
SiMoCo, тело не видет. С переферии по кабелю идет АТ- команда на поднятие GPRS, соответственно никакой реакции. На другом теле все идет прекрасно.
До перепрошивки и на этом все было Ok.
voffka
30/07/2010 03:13
vovan26, ну и что ты хочешь услышать ???!!
vovan26
30/07/2010 07:59
voffka писал:
Так же как и все, почему тело не видет периферию, хотя другое тело той же модели общается с ней прекрасно. Если тело шьется, значит обмен по Tx, Rx есть?
До этой беды он также работал и определял кабель как DCA-510? рёв в три ручья ( 1234 - (5-10ком, 7-10ком) -->2)
В чем проблема?
В софте или в железе?
В каком месте ее искать?
vovan26
31/07/2010 00:23
Неужели так так никто и незнает, почему тело работает с сервисными прогами, (Папуас, ФФлешер, Винсвап ) а типа
SiMoCo не хочет, она его просто не видет.
На АТ- команды с перефирии не реагирует?
voffka
31/07/2010 00:42
vovan26 писал:
на мысли не наталкивает ?
vovan26
31/07/2010 02:20
voffka писал:
vovan26 писал:
На мысли наводит, а хотелось бы рекомендаций к действию, а не загадки загадывать. С электроникой и софтописанием я дружу давно и хорошо. А вот с телом в первый раз. Совсем не мой профиль.
Думаю что дело в софте, ФФ не родной, 43 прошивка.
voffka
31/07/2010 02:54
vovan26, скачай фул (хотя б SW50), сделай свап из фула с галкой буткор и рекалк ключей и всё, можешь заливать.
если с железом все в порядке то должно работать все.
и кстати: кабель на чем собран ?
vovan26
31/07/2010 16:26
voffka писал:
ФФ SW50 проблема, нету ни но одном параллельном форуме ( если есть возможность выложи).
Шнурок на PL2303, делал сам, проверено.
Как испытаю отпишу результат. Спасибо. Удачи!
Сергей Козырев
31/07/2010 19:52
vovan26 писал:
Ну а вот это тебе о чем то говорит? Думаю прогревать, как минимум, придется- ну а может и трещина в плате. недовольство, огорчение Попробуй на излом. Думаю не зря там "подкладка" была. улыбка
rommy
31/07/2010 21:15
vovan26 писал:
Понятно.
Как минимум пропаять проц,а может и надо перекатать.А ещё лучше этот хлам отправить на запчасти.
voffka
31/07/2010 21:42
Сергей Козырев, rommy, парни, тел челу нужен для просмотра закрытых каналов Sat TV через шаринг, используя CAMbridge+GPRS ....
vovan26, а теперь по прядку: что там у тебя за бумага выпала ? если маленькие треугольнички, то ничего страшного. а если куски бумаги свернутые в несколько раз, то уже с железом проблема.
телефон перед всеми манипуляциями был на 100% рабочий ?, или как всегда - не знаю, "купил за пятерку и еб..сь" ?
vovan26
31/07/2010 22:50
voffka писал:
Да, использование телефона преследует именно эту цель.
Историю тела я рассказал в старте. Я его вообще не покупал, мне его и еще несколько семенов отдали чтобы избежать процесса утилизации. Убитых небыло. Все работали нормально. Пока один "гениальны мастер" не решил улучшить работу модема, методом понижения прошивки с 43 до 24 заменою ФФ.
Бумажки были по периметру размером примерно с микруху в DIP, 14 пиновую, по толщине как тетрадный лист в двое. Одна конкретно бумажка, а вторая как фольга от шоколадки, у немцев наверно тоже есть мастеровые.
Я его грел, гнул, смотрел под микроскопом и не хрена.( Колесо пинал, фары протирал ......... ) голливудская улыбка
После выходных испыпаю метод от voffka
To voffka:
voffka писал:
Галки на буткор и рекалк добавить или оставить только
на буткоре и рекалк?
Я уже говорил что в телах я не проффи.
Выкинуть конечно его можно, но мне просто интересно его восстановить. улыбка
voffka
31/07/2010 23:41
галка - во флеше
vovan26
01/08/2010 07:02
voffka писал:
галка - во флеше
Теперь не понял, свап вроде делается Попуасом, и там в менюшке эти галки, получается вот такой файл.
C65lg3.exe
А что значит - во флеше?
rommy
01/08/2010 21:43
vovan26 писал:
Под микроскопом вы ничего не увидите.
Когда прошивал их,я свапы не делал.Только флешером вливал фулл,используя ТП,потом папаусом пересчёт.
Но их в 9 из 10 случаев надо было пропаивать или перекатывать.
vovan26
04/08/2010 19:29
rommy писал:
vovan26 писал:
Все софтовые мероприятия пройдены, мой случай скорее из тех 9.
Не зря там были бумажки.
З.Ы.
Заметил такую вещь, тело лежит включенным, (без симы) нажимаю любую кнопку, дисплей включается.
Если сразу, не нажимая кнопки, включаю зарядку, тело вырубается. Уже при включенной зарядке могу стартануть его снова.
Сергей Козырев
04/08/2010 20:46
vovan26 писал:
Так это была беда их.Поэтому и писали тебе. Проц подними- или прогрей, хотя бы, флюса нормального не жалей- и покачай проц легонечко- может окалину застарелую и собьешь. Нет- тогда под"ем проца. недовольство, огорчение
vovan26
16/09/2010 22:54
Проблема решена, спасибо всем кто принял участие.
Прогрел стекляху, IP4559CX25 и проц, все по прежнему. Подняли и перекатали IP4559CX25, делал мастер, не имею опыта по катанию шаров, за исключением биллиардных.
Все побежало!
Не зря там лежали бумажки!
