Sony Ericsson Z530i - не включается | |
| Traveller 08/08/2010 02:29 |
Не подмоченный, внутри чистый, без окислов.
Не включается и не заряжает батарею. Один раз на несколько секунд включился красный светодиод в районе ик-порта и всё. При подключении кабелем DCU-65 к компу, программой Update_Service_Setup-2.10.7.15 обнаруживается(предлагает на него обновлённое ПО). Подозреваю, что всё дело в программном обеспечении и надо просто перепрограммировать, но хотелось бы услышать совет специалистов. Setool2lite, при подключении и нажатии кнопки "Identify" выдал такой лог: Welcome to SEtool2 ( LITE edition ) v 1.11 supported DB2010/DB2012 CID49/50/51/52, DB2020 CID49/51/52 Loaded 51 flash descriptors if you like LITE edition - please visit www.setool.net and buy FULL. ChipID:8040,EMP protocol:0301 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT FLASH CID detected:49 Speed:230400 Flash ID check:2019 Flash props sent ok OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35928400****** CERT:RED FLASH CID:49 COLOR:RED Model:Z530i MAPP CXC article: R6AC001 prgCXC1250454_GENERIC_MU MAPP CXC version: R6AC001 Language Package:C_ASIA CDA article: CDA102461/14 CDA version: R2A Default article: cxc1250290 Default version: R6AC006 Operator: 000-00 USERCODE:3355 RESTORATION FILE PRESENT FOR DETECTED FIRMWARE Elapsed:1 secs. Возможно ли перепрограммировать его просто залив через Update_Service_Setup обновления с сайта SE? Если нет, подскажите пожалуйста, где взять родную прошивку - искал в инете - не нашёл. |
| n max 08/08/2010 07:39 |
если гдфс и ером живы то это возможно с таким успехом можно setoollite прошить
ДОБАВЛЕНО 08/08/2010 08:44 http://se-zone.ru/flash/ http://soneric.3dn.ru/publ/21-1-0- |
| Traveller 08/08/2010 13:25 |
При считывании flash - считывается, при считывании gdfs - на выходе "пустой" бинарный файл, лог:
ChipID:8040,EMP protocol:0301 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT FLASH CID detected:49 Speed:230400 OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35928400451507 CERT:RED PATCH:061204 1529 HAN_DB2010_MEM_PATCHER_R2A007_CXC9876543210 0 LDR:060718 0842 LIE_DB2010_FLASHLOADER_R2A003_CXC1326738 Flash ID check:2019 Flash props sent ok DETACH CABLE FROM PHONE. REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK THEN PRESS "READY" Trying to launch embedded bootloader... INT LDR:COMPACT_ID_LOADER_CRIPPLED_SETOOL2_R2 Flash ID check:2019 Flash props sent ok FOUND: R6AC001_CXC1250454_GENERIC_MU Restore from:R6AC001_CXC1250454_GENERIC_MU CSloader version: SETOOL2 LITE COMPACT_SEMC_FS_LOADER (FAT V26) loader startup: executed loader GDFS startup: executed stated number of vars:0 Found:0 variables GDFS read all done, GDFS_35928400451507.BIN written Phone detached Elapsed:93 secs. После этих попыток считывания (только считывания!) - телефон начал включаться . Но включается подобным образом - засвечивается экран (тёмно - синим), секунду жужжит вибратор, через 2-3 секунды экран гаснет. Если нажать на кнопку включения - всё повториться опять. |
| n max 09/08/2010 11:37 |
прошей для надёжности-лучше с заменой гдфс-только секзону сохрани иначе тел труп |
| Traveller 12/08/2010 03:11 |
Прошил прошивкой:
Z530_R6DA001_MAIN_GENERIC_MU_RED49 Z530_R6DA002_FS_RUSSIA_RED49 Z530i_CDA102462_102_R1A_RUSSIA Перед прошивкой считал и сохранил гдфс (кнопкой READ GDFS). После прошивки гдфс изменилось. Но телефон включается как и в последний раз - при нажатии кнопки включения - экран начинает светиться синим на секунду включается движок вибратора и экран гаснет. Лог setool2lite при нажатии на кнопку Identify: ChipID:8040,EMP protocol:0301 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT FLASH CID detected:49 Speed:230400 Flash ID check:2019 Flash props sent ok OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35928400****** CERT:RED FLASH CID:49 COLOR:RED Can't read SCRC unit Elapsed:1 secs. Дальше - залить сохранённое гдфс назад? Но в конце предидущего и после прошивки файлов гдфс указаны разные версии прошивок. И в файле после прошивки некоторые строки сдвинуты на строку по сравнению с тем который был до прошивки. |
| n max 12/08/2010 11:58 |
1 сливаешь гдфс 2 сохраняешь секзону 3 льёшь чистый гдфс 4секзону вернуть в телефон(после чистого гдфс вместо с наж 2+5-так надо)потом возможно надо прошить все остальное-не всегда |
| Traveller 13/08/2010 01:04 |
Извините, я просто не знаю, чтотакое секзона и как её сохранить. Искал по интернету - не нашёл. |
| n max 13/08/2010 14:24 |
http://www.gsmforum.ru/archive/index.php/t-32196.html |
| Traveller 13/08/2010 22:02 |
Я так понял, что либо поздно что уже-либо делать, либо надо восстанавливать старую прошивку R6AC001 CXC1250454_GENERIC_MU.
Потом залить сохранённый гдфс от этой версии прошивки, сохранить секзону и залить новый гдфс. Если всё правильно - не подскажете где взять чистый гдфс для z530i? Дело в том, что в файле гдфс со старой прошивки и в файле гдфс в новой данные как-бы сдвинуты на строку (сравнивал оба файла в 16 представлении, то-есть просто - напросто адреса одной и той-же информации в них не совпадают). |
| n max 14/08/2010 10:03 |
http://www.se4ever.ru/graphics/original_files/9679-gdfs-db2020-db2010-bin-format.html
правильно понял гдфс к версии прошивки не привязан если корректно его востановишь то лей прошивку от этой модели и от своего сид если у тебя убит гдфс(секзона)то только платным софтом или сервис ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 11:12 посчитай сколько раз он у тебя моргает возле порта может быть ером похерен тогда эти действия могут не иметь смысла ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 11:12 посчитай сколько раз он у тебя моргает возле порта может быть ером похерен тогда эти действия могут не иметь смысла |
| YURA@ 15/08/2010 07:11 |
Z530 .к750 W800 одна хрень возвращаються к жизни из любого состояния . не пугайте человека.
для начала влей нормальную прошивку. и почитай на форумах как правильно сливать и вставлять GDFS . ну примерно тут http://mobilefree.ru/newbb_plus/ . |
| Traveller 15/08/2010 13:30 |
Залил прошивку:
Z530_R6AC001_MAIN_GENERIC_MU_RED49.mbn Z530_R6AC001_FS_C_ASIA.fbn кустомизацию - Mulan i Turkey_CDA102462/35_C_ASIA Результат тот-же:"Но включается подобным образом - засвечивается экран (тёмно - синим), секунду жужжит вибратор, на секунды2 включается подсветка клавиатуры, через 2-3 секунды экран гаснет. Если нажать на кнопку включения - всё повториться опять" Залил старую гдфс. Результат: Засвечивается экран (тёмно - синим), секунду жужжит вибратор, включается подсветка клавиатуры. Если нажать на кнопку включения - телефон выключается. При попытке считывания гдфс - на выходе файл размером 12кБ, старый был 5кБ. При попытке записи скрипта, логи setool2lite: "Write script": ChipID:8040,EMP protocol:0301 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT FLASH CID detected:49 Speed:230400 OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35928400****** CERT:RED PATCH:061204 1529 HAN_DB2010_MEM_PATCHER_R2A007_CXC9876543210 0 LDR:060718 0842 LIE_DB2010_FLASHLOADER_R2A003_CXC1326738 Flash ID check:2019 Flash props sent ok DETACH CABLE FROM PHONE. REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK THEN PRESS "READY" Trying to launch embedded bootloader... INT LDR:COMPACT_ID_LOADER_CRIPPLED_SETOOL2_R2 Flash ID check:2019 Flash props sent ok FOUND: R6AC001_CXC1250454_GENERIC_MU Restore from:R6AC001_CXC1250454_GENERIC_MU CSloader version: SETOOL2 LITE COMPACT_SEMC_FS_LOADER (FAT V26) loader startup: executed loader filesystem startup: executed loader GDFS startup: executed Will execute script now. Reading GDFS var 0002:0E5A var not exists Can't read Reading GDFS var 0002:0E48 var not exists Can't read Reading GDFS var 0001:0851 var not exists Can't read Reading GDFS var 0000:0006 var not exists Can't read Reading GDFS var 0000:000E var not exists Can't read Reading GDFS var 0000:0013 var not exists Can't read Reading GDFS var 0000:001C Success Reading GDFS var 0000:0018 var not exists Can't read Reading GDFS var 0000:00AA var not exists Can't read Phone detached Elapsed:93 secs. "Identify": ChipID:8040,EMP protocol:0301 PHONE IS RED RETAIL PRODUCT FLASH CID detected:49 Speed:230400 Flash ID check:2019 Flash props sent ok OTP LOCKED:1 CID:49 PAF:1 IMEI:35928400****** CERT:RED FLASH CID:49 COLOR:RED Can't read SCRC unit Elapsed:10 secs. |
| n max 15/08/2010 13:49 |
платным софтом из любого состояния поднять можно но чел это делает бесплатным-а это не всегда выходит при уваленном гдфс(иначе платный софт нафиг нужен) |
| Traveller 15/08/2010 18:43 |
То-есть - резюме: Только платный софт?
Если да - то тема - решена. |
| YURA@ 15/08/2010 20:08 |
я проверял как то эту гадость с 49 cid и фришным софтом поднять можно .
ДОБАВЛЕНО Август 15 2010 немного поиска на многих форумах встречал такие темы |
