Sony Ericsson K750i - не включается
Traveller
08/08/2010 06:28
Не включается, нет зарядки, не подключается по USB.
При нажатии на кнопку включения появляется ток потребления - 15мА, при отпускании - исчезает.
Все вторичные напряжения мерял (Напруга/где мерял):
VEXT 1.5V /C2641
VMEM 1.8V /C2643
VDIG 2.7V /C2604
VRTC 1.3V /C2605 - есть и так - от батарейки
LDOA 2.75V /C2661
VBT_28 2.75V /C2662
Все появляется при нажатии на кнопку вкл, при отпускании - исчезает.
Подскажите - где искать дальше?
подключи к прошивальшику и лог сюда выложи
Traveller
08/08/2010 12:06
Setool его не находит.
Подключаю через кабель DCU-65. А родной для K750i - везде указан DCU-60. Но вроде между ними разница только в ферритах на DCU-65? А в распиновке нет?
sergeuh
22/07/2013 21:06
Знаю что тема старая, но у меня точно такая же проблема. Какое все-таки решение данной проблемы! Сама тема как бы решенная.
hogan3cat
09/08/2013 14:06
Да в питальнике проблема! Часто встречал подобную проблему. Попробуй хотя бы ребол микрухи питания...
