SE c702 на кнопке включения оторвали пятаки | |
| Rexez 14/08/2010 19:00 |
Помогите найти выводы кнопки включения.
По схеме смотрел, чёт не понятно откуда идёт питание на неё. Кнопка 4х контактная. Два передних минусы. А вот два задних оторвались вместе с пятаками. Один я нашёл левый, там дорожка идёт к каким-то элементам рядом с кнопкой прям. Вот другой контакт не понятно чё куда, внутри платы что ли дорожка идёт. Или он вообще нулевой? В смысле к нему нет подключения ни какого. Просто тот левый что ли замыкается с передними минусовыми... |
| n max 14/08/2010 19:26 |
тел хоть жив(= в кнопке 2 передних пятака замыкаются с двумя задними как в нокиях 2 передних сидят на земле |
| Rexez 14/08/2010 19:28 |
да хз жив ли он.
Принесли убитый... Т.е. можно один задний контакт восстановить и будет включаться возможно? |
| n max 14/08/2010 19:31 |
вставь акб и воткни зарядку.ответ-да На этом контакте должно висеть около 3 вольт при выкл телефоне-его и восстанавливай |
| Rexez 14/08/2010 20:27 |
от зарядки то он включается... уже пробовал |
| voffka 14/08/2010 22:34 |
ну хоть бы в схему глянул бы для начала.... ![]() |
| Rexez 14/08/2010 22:36 |
Я ж написал, что смотрел.
Всё уж разобрался... Всем ФЕНКС ![]() |
