samsung d840 нет звука (РЕШЕНО) | |
| akak 22/08/2010 12:51 |
SGH-D840 - нет звука. Шлейф проверил - рабочий (через 4, 5-ый пин звонится на динамик). Динамик тоже рабочий. Какие есть соображения? Коннектор? Или аппаратная часть? Что смотреть?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 13:53 Фото ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 13:57 Кстати, вибратор работает, поэтому плохой контакт в коннекторе вроде как отпадает. ![]() |
| n max 22/08/2010 13:34 |
если не водяной-то отвал проца скорее всего(можно погреть на какоето время полегчает) |
| voffka 22/08/2010 15:23 |
в первую очередь новый шлейф на подкидку,.. разьем зарядки посмотри чтоб загнутых контактов не было,.. сделай сбросы,. пощупай все по цепочке U400, U405, U406, U408, U409..
самое частое это у них шлейф...... |
| olegsat 25/08/2010 01:35 |
Шлейф проверил - рабочий (через 4, 5-ый пин звонится на динамик) не той шлейф проверяэш. Замени шлейф которий идет на центральну плату. 90% проблема в етом шлейфе! |
| akak 11/03/2011 22:52 |
Наконец-то купил новый шлейф за 270 р.
Проблема действительно оказалась в нем. После замены телефон работает, говорит и показывает. Тему можно закрывать - РЕШЕНО. |
