se k700 самовыключается
Принесли с диагнозом выключается.Вставил сим-проработав час вырубился.
1.Батарею подкидывал-пофиг
2.Прошил без замены гдфс-сутки поработал-выкл
3.Прошил с erase all с восстановлением сертификатов и форматированикм гдфс-тоже сутки поработал-выкл,причём вырубается корректно показывает заставку выключения(как будто кн. сеть нажали),без сим не вырубается(тестил 2 суток),кн сеть поменял
Вопрос к залу-есть ли еще варианты программного воздействия на это чудо,или начинать рыть аппаратно(и в какую сторону?)В наличии HWK оригинал.Спасибо заранее
voffka
31/08/2010 14:20
если гдфс и ером проливал то только остается железо..
посмотри потребление.
измерения получились следующие:до наж кн.вкл-1.2мА,поиск сети 400мА,сеть нашёл вкл подсветка скачет в пределах 110-155мА
замерял падение напряжения на резисторе 0.1ом вкл в разрыв плюса питания телефона,питание на тел подавал от блока атх+5в через диод,просто напрямую амперметром измерить не удалось-тел рубится на поиске сети
voffka
31/08/2010 20:26
n max писал:
в выключенном состоянии 1.2 мА ???, я так понял..
n max писал:
это относительно нормально, по крайней мере в пределах.
правильно поняли,я ж писал,что мерил на резисторе0.1ом и по формуле пересчитывал(дома больше ничего подручного не нашёл)
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 21:37
понятно,что глюк хаотический пока он пашет то и потребляет нормально потом его подклинит он и вырубиться,батарею не жрёт
пробовал гдфс лить с другой трубы-белый моргалик
voffka
31/08/2010 20:45
если жрет в выключенном состоянии, попробуй по цепи акб пройтись,..
а сколько он в выкл состоянии должен кушать?1.2мА я думаю норма для него,кстати до прошивки он рубился через 30мин-2часа после вкл,и когда его врубишь(сразу после самоотключенич) работал минимум 10сек максимум 2 минуты потом заставка выключения и выкл
voffka
31/08/2010 23:10
в выключенном состоянии он вообще не должен ничего потреблять, 1.2 мА это где то коротит, по этому он и рубится..
спасибо это и хотелось услышать-что бы видеть момент победы
ток потребления в норме в рабочем режиме а в дежурке 1.2мА-при таком токе врятли нагрев чего либо будет ощутимым?
шил я его для того,что бы отсечь косяки с п.о.при диагностике(у меня бывали отключайки с битым гдфс)теперь понятно,что железо надо копать-такой ток покоя может быть при зашибленном к.п. или п.а.-их и попробую поменять,либо при утечке в кандёрах по в.бат.
