LG KE970 нет подсветки LCD | |
| Rexez 31/08/2010 14:32 |
Изображение есть, подсветка отсутствует.
подкинул др шлейф пусть и родной целый совершенно, пропаял контакты на коннекторах шлейфа, пятиряк кондеров и диодов. Всё безтолку. Экрана ни где нет чтобы другой подкинуть. можно ли как-то подать питание на экран чтобы проверить жива ли подсветка на нём или нет? И как узнать идёт ли питание на подсветку? А то может с материнки напряжения нет |
| Rexez 04/09/2010 17:20 |
Сделано.
Окислился контакт анода на коннектере дисплея из-за чего он отвалился просто. Припаял тонкий проводок к коннектору на шлейфе, другой к контактам подсветки (нашёл по схеме), т.е. в обход коннектора дисплея получилось. Всё аккуратно и надёжно ![]() |
