Nokia5130c не включается | |||
| wait30 04/09/2010 12:30 |
проблемма нокиа 5130с принесли вроде работал,подключил к б\п он вырубился и все ,потребление в выкл. состояние почти никакого на кнопку включения реагирует 0,07мА ,пробовал подключить к компу не коннектится(через усб),промыл в УЗВ все так-же,кто что посоветует,лог:UFS3+HWK Tornado
1ST Boot Err: Rebooting Mobile |
| n max 04/09/2010 15:34 |
после узв сдох? |
| wait30 04/09/2010 15:53 |
нет .только занес в дом подключил к б\п и все
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 17:37 Unknown field ID! Error sync the phone... FILES SET FOR FLASHING: MCU Flash file: NONE PPM Flash file: NONE CNT Flash file: NONE APE Variant file: NONE Switching to serial... Powering the phone... Failed! Aborting! |
| voffka 04/09/2010 16:38 |
фото БП в студию. ...и описание подключения. |
| wait30 04/09/2010 16:46 |
Блок питания встроенный в паяльную станцию AQYUE int 909,подключал так:выставил на б\п 3,7V,по аккумулятору посмотрел где плюс где минус и соответственно подключил зажимы на два контакта |
| n max 04/09/2010 17:05 |
нужно с 3 контакта резик вешать как в батарее иначе не вкл |
| wait30 04/09/2010 17:12 |
так сейчас он подключен через УФС а там же вместо аккум специальный шнур и все равно не включается |
| voffka 04/09/2010 17:19 |
смотри по цепочке куда ушла напруга от конт.акб.
могу предположить что ты выпалил контр.питания. от сюда и вывод: уфс не видит проца потому что нет питания. . и второе: какого хрена сразу кидать в узв ?!, от этого аппарату легче не станет, а в некоторых случаях может быть еще хуже !!!. или, ты что то не договариваешь.. |
| wait30 04/09/2010 17:46 |
спасибо,а на счет УЗВ там возле стекляшки был небольшой белый налет поэтому и кинул
ДОБАВЛЕНО 04/09/2010 19:13 так и еще если бы я выпалил контролер питания то реакции на включения не было бы никакой? |
| voffka 04/09/2010 18:37 |
встречный вопрос : а контроллер состоит из одного транзистора ??! открой схему и посмотри куда идет VBat,. и куда ведут выводы f-bus. р.с: если судить твоему описанию поломки то вывод ненавязчиво напрашивается сам.. |
