Nokia 6230i после пресной воды | |||
| Роман Резниченко 10/09/2010 11:19 |
Nokia 6230i после пресной воды,
1-не видит SIM 2-не работает BLUETOOTH 3-не работает камера По меню ходит без проблем, с чего начать! Буду очень благодарен! Очень важна именно эта труба! |
| n max 10/09/2010 11:47 |
разобрать и посмотреть масштаб повреждений почистить на сим заменить фильтр перемыками,почиститть гнездо камеры померить питания |
| Роман Резниченко 10/09/2010 12:01 |
Внешне все идеально, камеру менял на исправную! безрезультатно! |
| rommy 10/09/2010 20:31 |
Роман Резниченко, смотри в схему (там всё нарисовано) и пользуйся поиском по форуму.Если это непонятно как сделать - телефон отнеси мастерам. |
| Роман Резниченко 10/09/2010 21:40 |
ОК! Сам разбирусь! Просто хотелось ускорить процесс! Всем спасибо! |
| Сергей Козырев 11/09/2010 19:46 |
Ну а это не подсказка, для "ускорения"? По поводу Sim- R388 на перемычки, камера- сложнее- смотри питание-2.8 и 1.8 кажется. |
| Роман Резниченко 13/09/2010 14:40 |
Симка видится, телкнига редактируется, но вот сети нет и без симки при наборе 112 пишет "Нет сигнала сети" индикатора уровня тоже нет! |
| Шурикович1 14/09/2010 14:07 |
Роман Резниченко, В мастерскую!!!!! |
| Rexez 14/09/2010 18:12 |
Ультразвуковая ванна, сушка и прогрев феном. Вполне может всё заработать |
| agent93rus 28/09/2010 23:45 |
проще начни с переката проца... первые причины идут как правило из-за ног проца... |
| Сергей Козырев 29/09/2010 20:07 |
Угу! Самый простой вариант для человека, который спрашивает. agent93rus, А ты всегда ремонт, с описанными неисправностями именно с перекатки проца начинаешь? ![]() |
| Rexez 29/09/2010 20:08 |
agent93rus проще наоборот промыть и прогреть )) |
| ultraprof 30/09/2010 00:44 |
Судя по вопросу молодой человек не является мастером и даже не начинающий ученик. По этому тут один совет пока не убил тел совсем промывкой спиртом или духами:-) неси в мастерскую! |
| Rexez 30/09/2010 17:09 |
Точна!
PS: "Не умеешь ср*ть - не мучай жо*у" ![]() |
| voffka 30/09/2010 23:07 |
флудильня ЗАКРЫТА !
Роман Резниченко, смена камер и симок ни к чему не приведет. В мастерскую неси. (пока не добил) |
