Китайские запчасти не подходят к сотикам. Почему? | |||
| Rexez 29/09/2010 23:07 |
Уже несколько раз пробовал Китайские (не оригиналы) LCD и шлейфы подкидывать. Всегда белый экран и бывает звука нет если динамик находится в верхней части слайдера (раскладухи). При этом физически всё тип-топ по коннекторам.
Вопрос: ПОЧЕМУ ТАК? У них что распайка другая что ли? Щас вот лежит F250, поставил кит шлейф за 250руб. Белый экран, кнопки подсвечиваются. Но нет изображения и динамик молчит. Можно ли как-то оживить его от китайского шлейфа? |
| LESHIY 30/09/2010 00:10 |
Rexez, шлейфы ладно вот у меня китаец телефон чтоб ломать было не жалко
я щас к нему вместо своего дата кабеля по ошибке самсунговский воткнул дыму было завтра пойду новый такой куплю на запчасти ![]() |
| ultraprof 30/09/2010 00:24 |
Обычно у китайских шлейфов распайка плохая, перед тем как ставить надо конекторы пропаять или на худой конец поменять и вся проблема решится разом. |
| Rexez 30/09/2010 08:26 |
пасиби. попробую пропаять.
год уже как ремонтом занимаюсь. попробовал несколько раз по началу кит ставит. потом забил на это и не стал париться по этому вопросу. а вчера за пять сотен F250 взял и хотел кит шлейф влепить... Вот и решил узнать в целях саморазвития пс только раз у меня подошёл кит шлейф, на Е250. На них без проблем ставлю киты перед этим аккуратно скотчем обклеиваю с двух сторон. Иначе слишком тонкий, быстро дохнет. Возвратов не было, а наменял уже за пол года на штуках 50 |
| Сергей Козырев 30/09/2010 09:37 |
Ой, как все просто! Не нужно "гнать"- оригинал и тот через год на данном теле ложится- а тут "скотч"....Сам хоть хорошо подумал? Как ты его аккуратно не обклеивай- толщина какая будет?- и куда ты спрячешь клей скотча, который, обязательно вылезет? ![]() |
| Rexez 30/09/2010 17:08 |
А смысл мне гнать? Пишу как есть...
Толщина в самый раз. Получается скотч-шлейф-скотч. Ни чего ни где не задевает, механика мягко работает (ни чего не мешает в смысле). Всё аккуратно наклеивается (на всю ширину шлейфа, впритык к коннекторам), лишнее лезвием обрезается. Даже пузырей воздушных нет. Знакомый тоже занимающийся ремонтом даже не заметил, что скотч наклеен, думал так и должно быть Научил его, теперь тоже так же делает.
Если хочешь фотку завтра выложу шлейфа от E250. И нет там ни какого клея. Откуда он вылезти то должен? ![]() |
| voffka 30/09/2010 23:02 |
Rexez, мы выср@ли это уже давно,.. тетькам и дядькам которые раз в пол года открывают слайдер это еще и пойдет, а молодежь ухандошивает такие "обклейки" за месяц, проверено уже не месяцами а годами..
и второе, по поводу -
а что ты хотел за такие деньги ??!, гарантии нет !!, качество говно !!, большинство брака !!, - зато стоит по "пиВонерски " !! делай вывод |
| Rexez 30/09/2010 23:07 |
молодняк и танк сломает куда уж сотикам...то утопят, то на изнанку вывернут...
На днях вообще горелый принесли Корпус поменять |
| voffka 30/09/2010 23:11 |
харош флудильню разводить ! |
| YURA@ 06/10/2010 11:46 |
меня тоже сегодня жестоко обманули
Продали на запчасти N73 за сотню Воткнул акб тело работает усё пучком теперь думаю вернуть или нет ? Как быть пацаны. |
| Rexez 06/10/2010 12:28 |
в чём проблема не пойму?
рабочий тел считай на халяву достался |
| YURA@ 09/10/2010 13:51 |
совесть гложет |
| collocutor 11/01/2011 08:20 |
YURA@, тел может оказаться "проблемным" или "криминальным". |
| n max 11/01/2011 12:45 |
за криминальными органы сами придут-проверено |
