SE S302 нет пятака из-за чего не пашет кнопка "6"
Rexez
13/10/2010 23:42
Побывал в воде. Всё работает после очистки, но были окислены пятаки на плате и один отвалился. Теперь копка "6" не пашет.
Смотрел схему, чёт не нашёл подводку клавиатуры.
Подскажите куда припаять проводок от коннектора клавиатуры к материнке, в обход пятака?
Сергей Козырев
14/10/2010 05:47
Rexez писал:
Ну а если тупо просмотреть подводку к "пятаку" под мелкоскопом?
Rexez
14/10/2010 07:22
если б она была я б так и сдела наверно улыбка
а подводка эта на др слое...
Сергей Козырев
14/10/2010 20:12
Rexez, Ну ты, блин, как дите неразумное! недовольство, огорчение Ну прозвони , по аналогии с имеющийся схемой "клавы" куда кинуть "соплю". Внутренний "пятак потерян, или внешнего нет? Внутренний, по идее должен звонится с 2 и 5, у "наружних" выбор больше.
Rexez
14/10/2010 20:24
интересный какой... была б плата такая, прозвонил и не парился.
Пятак оторвался на материнке. На плате клавы там пружинящие контакты...
Сергей Козырев
15/10/2010 05:31
Rexez писал:
Rexez писал:
Так описывай ситуацию так, что бы было понятно. Скорее всего , в твоем случае, сдох переход между соеденениями на самой "клаве"- если работают все цифры- "коротни" пинцетом центры 6 и 5 и "закороти" саму 6, промерь есть ли напряжение на 6. Короче- искать нужно.
m.ix
15/10/2010 10:23
Rexez, обычно цифровая матрица во всех телефонах стандартная.
Прозвонкой соседних, можно провести триангуляцию на ту которая оторвана.
Под мелкоскопом можно увидеть часть металлизации.
Rexez, у тя 7х или 50х мелкоскоп?
Rexez
15/10/2010 11:59
сделал этого гадёныша. повезло блин, принесли такой же, но с битым экраном...
Сергей Козырев
15/10/2010 19:10
Rexez, Ну так рассказал бы что было, и как ты это сделал- важно не то,что, важно как! Или просто плату перекинул?- так это не "сделал"!
m.ix писал:
Блин, а что значит "триангуляция"?- во , дожился, или заработался...Подскажи! подмигивание
Rexez
15/10/2010 19:13
Сергей Козырев
Зачем же плату перекидывать? Так получится, что тот тел ещё больше не рабочий улыбка
прозвонил просто на том теле пятак куда уходит...
Сергей Козырев
15/10/2010 19:56
Rexez писал:
Ну и где решение-:" кинул перемычку от ....и до"? недовольство, огорчение Форум ведь читают- посему если у кого то такая же проблема- значительно легче прочитать решение, чем создавать "новую тему".
Rexez
15/10/2010 21:12
на C611
Сергей Козырев
16/10/2010 20:23
Rexez писал:
на C611
А вторая точка перемычки? Блин, вот ты партизан- пытать приходится-" кинул перемычку от ....и до С611"?
Rexez
16/10/2010 20:49
ну ёханый бабай, уж догадался бы Серж улыбка
Один хвост к C611 другой в место пятака улыбка
