Nokia 6233 виснет при воспроизведении видео и аудио
Rexez
05/11/2010 22:42
Прошил его UFS'ом последней прошей, без толку. Видео запускает, начинает показывать через сек 5 или повисает или вырубается
STING
05/11/2010 22:52
Rexez писал:
Прошил его UFS'ом
А шил для чего ? Для устранения проблемы с видео ?
Rexez писал:
Rexez
05/11/2010 22:53
ну да. для чего ж ещё. Больше просто нет идей почему он так. Остальное всё работает в норме
сделай сбросы уфсой(как выриант-нокиям это помогает здорово)
Rexez
07/11/2010 01:15
Аудио норм играет, без заиканий. Но точно так же зависает.
Так, что проблема не только при воспроизведении видео, но ещё и музыки.
вот подробно, что с ним происходит:
Если тел повис во время воспроизведения, то в место норм звука такое "зззззз" сек 5-10, затем перестаёт жужжать, просто на экране стоп кадр, реакции на кнопки ни какой. Через ещё сек 10 тел вырубается. После чего может включиться, а может и нет. Если не включается, то полежит какое-то время (с АКБ или без него всё равно). Потом включится. После чего может работать нормально или же включится и отрубается через сек 10-15.
Rexez
08/11/2010 20:50
Поставил в место отколотой стекляхи (R3200) перемычки. Не помогло. Проблема осталась
Буду искать стабилизатор LP3987. Видимо или при пониженном или завышенном напряжении флеха тормозит.
На месте N6050 ни чего нет, только два контакта замкнуты оловом. Как-то не хорошо стабилизатор на 2.8В перемычкой заменять...
С какого тела можно взять LP3987ITLX ?
