samsung SGH D830 при включении дисплей светится белым
poseydon7
06/11/2010 23:21
дали аппарат D830 Samsung сказали перестал показывать дисплей светится белым и всё. может конечно не признались доконца , но вроде объяснили что не тонул не падал. Вскрыл прочистил вУЗВ,пропаял под микоскопом конекторы все прочистил снова,вразобраннном виде включил дисплей начал работать но потом стоило чуть его тронуть за шлейф он опять засветился белым,дело всетаки в шлейфе или же есть какойто секрет у него? скажу сразу дисплея сегодня в городе я ни водной из знаемых мною фирм не нашел когдато партия придет но когда неизвестно,посоветуйте что ещё можно внем проверить ?
voffka
06/11/2010 23:42
poseydon7, нету там тонкостей и секретов,. если шлейфу хана -покупай полную сборку , стоит она в раене 40-45$.
(в продаже отдельно нет ни дисплея ни шлейфа, дисплей и шлейф -это одно целое, так же как U600,D900 и т.д.)
poseydon7
06/11/2010 23:49
ОЧ плохо конечно а неподскажешь варисторы там люди говорят есть типа выкидывают их и бывает помогает это но схему я нашел правда размытая немного копия ,мне интересно где они там их заметили этот элемент весьма спецефичен и помогает он при перенапруге как многим известно но где они вэтой схеме показаны? это zd506 507 508 но это коннектор hdc500 а мне то нужен hdc501 возле него я невижу их ежели увидишь то как отпрофессионала напутствие какаясвязь между ними идисплеем они могут так повлиять на егоработу при негодности
voffka
07/11/2010 00:12
poseydon7, судя из этого -
poseydon7 писал:
варисторы тебе не помогут
р.с: не забываем про запятые с точками (моск напрягает)
poseydon7
07/11/2010 00:26
ок спасибки за замечание , в следующий раз буду стараться следить за этим. поеду завтрв снова искать этот дисплей поклятый , чето его в Ростове на Дону трудно найти просто капец. если кто из Ростова будет просматривать киньте адресочек фирмы кроме этих: mobile on line,gsm-сервис,оригинал юг,профи центр,Cellice. Буду оч благодарен ,а, на радиорынке тоже его нет
Rexez
07/11/2010 01:13
у нас около 2т стоит оригинал улыбка
http://www.sotmarket.ru/product/displei_samsung_d830.html
Сергей Козырев
07/11/2010 06:27
poseydon7, А в SK GSM смотрел?- на Седова 5? согласно прайса имеется-LCDSMO070 Дисплей (lcd)- Samsung D830 модуль на шлейфе с защитным стеклом (цвет:Black), Оригинал china 700,00р. 630,00р.
poseydon7
07/11/2010 19:52
Сергей Козырев писал:
нет не знал я об этой фирме но спасибо за информацию обязательно узнаю ,СПС
Сергей Козырев
07/11/2010 21:13
poseydon7, Странно, контора работает довольно давно, качество приличное, конфликтов пока не возникало.(Прошу прощения- это не реклама!) адрес: г.Ростов-на-Дону, Седова 5
тел. : (863) 292 30 81
тел. : +7928 111 82 11
еmail:skgsm@yandex.ru
Вот реквизиты. Найти правда сложновато,вот посему телефоны. подмигивание
poseydon7
07/11/2010 21:27
спс Сергей Козырев, а ты сам я так понял из Ростова ? я то сам начинающий ,стаж у меня не велик конечно ,и поэтому всех фирм не могу знать а за достоверную инфу огромное спасибо тебе классно!
Сергей Козырев
08/11/2010 06:44
poseydon7 писал:
Нет. В профиле конкретное место жительства и работы. подмигивание Сын старший в Ростове- вот и снабжает. улыбка
poseydon7
08/11/2010 23:08
ну наконец то я послезавтра вырываюсь в эту фирму,свободное окошко появилось улыбка
