nokia 6600 : нет изображения на дисплее | |||
| poseydon7 07/11/2010 20:08 |
дали в ремонт нокию 6600 не включался ,был сломан толкатель power on/off, толкатель припаял включил изображение появилось, но подсветка не работала, отпаял стекляху почистил и перекатал, появилась подсветка ,а изображение пропало,отпаял взял с донора припаял но таже фигня и осталась |
| n max 07/11/2010 20:13 |
на доноре хоть оба дисплея работают? |
| poseydon7 07/11/2010 20:26 |
да раньше он работал до того как упал он у меня сильно об кафель а на этом яж написал выше что показывал надпись нокиа при включении( способ перемыкания контактов на плате вручную),а потом я микрик припаял ![]() |
| n max 07/11/2010 20:31 |
дисплеи на нокиях очень слабое место сами по себе дохнут не редко поэтому лучше дисплей подкинуть на другом изделии,и если он жив смотреть стекляхи
да и не личним будет проверить сам тел вставив в него симку без пина и звякнуть на него |
| poseydon7 07/11/2010 20:44 |
а не вкурсе перемычек вместо z141 а то донорская тож не поперла а под микроскопом почемуто никак не смог просеч как они там должны стоять попросту какойто краской замазано плз выложите коль у кого есть |
| n max 07/11/2010 20:57 |
это |
| poseydon7 07/11/2010 21:23 |
блин стекляху отпаял вкл без нее а подсветочка то горит все так же.конечно за мануал спс но мне желательно схемку перемычек на рисунке потому как мои стекляхи получается -дохлые |
| n max 07/11/2010 21:40 |
ноги i перемыкаются с одноименными ногами o эта стекляха за подсветку не отвечает |
| poseydon7 07/11/2010 21:56 |
| n max 07/11/2010 22:30 |
в мануале цоколёвка есть по ней и перемыкаешь ноги или с сименса 62 дёргаешь фильтры там их 2 штуки возле коннектора акб |
| poseydon7 08/11/2010 02:13 |
Я закрываю тему, так как телефончик полностью теперь протестен и работает исправно, огромное спасибо всем кто мне помог советом ![]() |
