Nokia 7100s-2 не дружит с UFS
TRIPLEX
16/11/2010 18:06
Тел включается. Но постоянно подсветка и изображение гаснут через разный период времени (от примерно пол секунды до ~6 сек) и через сек 2-3 опять всё включается. Если например находился в меню (или главное меню или в тех же НАСТРОЙКАХ) и погаснет всё это дело, то после того как подсветка загорается тел возвращается на "рабочий стол".
Владелец сказал, что тел не падал и не купался.
Разобрал, окиси ни какой нет. Всё чисто.
К какой платформе он относится? один чувак сказал это BB5, но в DCTxBB5 7100S-2 находится в списке DCT4.
Вообще такого сотика даже в списке форума gsmforum.su нет если зайти в раздел NOKIA. И на др форумах та же ботва.
Решил прошить. UFS хоть убей не хочет подключаться к нему.
(сюита 2.10.07, пинаут )
ЛОГ:
(Открыта Вкладка BB5)
Rsp_Length: 1
00000000: EE F3 72
CMT 1ST Boot Err: No RAP, Unknown ASIC,
Rebooting Mobile
Init Local Mode Failed
Init Test Mode Failed
Вкладка DCT4
1st Boot Err: Bad Resp UPP, 02 FF FF 72
1st Boot Err: Bad Resp DCT3, 00 D3 5
Rebooting Mobile
No RAP и Bad Resp UPP это нет связи с процом, но тел то ведь пашет, значит проц жив. В поиске пробивал эти ошибки, у народа тел вообще не включается при этом. А у меня то пашет он. Только если пятаки под программатор оборваны по цепи...
И ещё, тел от АКБ включается, а от UFS только подсветкой вспыхивает и всё если нажать ВКЛ на теле. И во время CHECK так же, 5 раз моргнёт и всё. Т.е. от UFS он запуститься не может даже. Хотя один раз я его включил от UFS, теперь уже не получается больше.
Др сотики шьются как обычно.
TRIPLEX
17/11/2010 11:25
Заметил такую странность. Если шустро запустить игру любую, то тел не перезагружается. Выходишь из игры и сразу повисает на сек две, тухнет и включается на раб столе уже. Три перезапуска и умолкает.
Сейчас раз 10 его промыл, даже воду сменил после пяти раз промывки. Не помогло
TRIPLEX
21/11/2010 13:49
Наконец-то разгрёб всё и занялся снова телом.
Вот список сколько жрёт тел при разных режимах работы:
Запуск - ~0,21
Работа - ~0,12
Момент зависания и потухания - ~0,8
Выключенное состояние - 0
т.е. режим такой: 0 - 0,21 - 0,12 - 0,8 (момент зависания и потухания) - 0,12 - снова 0,8 - 0,12 (и так раз 5 затем умолкает т.к. 5 раз он виснет, тухнет, включается)
насколько я знаю, после включения если тел жрёт в районе 20мА, то это прошивка нужна. Но он шиться то не хочет
Ни у кого ни каких мыслей нет? А то как сам с собой болтаю улыбка
voffka
21/11/2010 15:32
чего то мне не понятно -
TRIPLEX
21/11/2010 16:13
мне тоже улыбка Ты о чём? улыбка Тоже думал он BB5?
Щас посмотрел пошивку в нём, 6.41! Откель такая, её не существует сумашествие 5.41 и 6.31 есть
Не телефон, а мистика :D
voffka
21/11/2010 18:26
TRIPLEX, ты что не видишь открытую вкладку в уфсе ???!,..
DCT4 модель 7100s-2 RM-438.
я перед тем как шить сделал скрин, показывающий что в уфсе есть такая модель.
.. тело которое было у меня чеканулось и прошилось без всяких проблем. прошивка 6.31.
телефон выдан был через 30 минут.
в моем случае никаких проблем.
а может ты перепутал пятерку с шестеркой ???!...мало ли...
TRIPLEX
21/11/2010 18:32
Я всё так же делаю. DCT4, RM-438, F-bus.
Нет, там именно 6.41
Какая бы ни была там прошивка, чек должен проходить.
Нашёл инфу: Проблема, "1st Boot Err: Bad Resp UPP, 0X FF FF 72"
Здесь 0X в отклике ответа дает некоторую информацию:
01 - Мобильный телефон не включается
02 - Мобильный телефон не может войти в режим прошивки
03 - UPP не отвечает
у меня он выдаёт 1st Boot Err: Bad Resp UPP, 02 FF FF 72
voffka
21/11/2010 18:58
TRIPLEX, кабель "прищепка" или "коробка" в место акб - F-bus ?
у меня на прищепке стоит 5.1,. хотя некоторые, которые пишут в сети, иногда ставят 7.5.
OFF:
хотя уже не чему не удивляюсь,. пару дней назад, принесли тело, 2323с-2, самопроизвольно рубился, телефону месяц с покупки, хозяин с пеной у рта - не падал не купался !,.. тело при прошивке не распаковывал контент, я протрахался с ним пол дня, отдал, на вторые сутки вернулся - даже не чекается !. открыл - в нутри чисто.
"толкнул" проц и контроллер, а флешку перекатал. - тело прошилось с пол пинка, и контент распаковывается без проблем.
вот те и не падал и не тонул,... слов нет....
р.с: на DCTах при UPP, 02 FF FF 72 я уже толкаю, если не помогает то катаю микрухи, так как в своих кабелях я уверен.
при этом может быть все что угодно - отбит проц, отбита флешка, или контроллер, который не распределяет питание ,...
вообщем, смело можно толкать "комплект"....
TRIPLEX
21/11/2010 20:55
прищепка http://www.sotland.ru/xfiles/products/a/b/r/32979f.jpg
Я все режимы уж перебрал доля верности (10, 7.5, 5.1, 3.3)
да я уже с каждым разом всё меньше начинаю верить словам: "Нет не падал и вода не попадала".
Небольшой оффтоп:
Не так давно мужичок с такими доверчивыми глазами то же самое говорил принеся E251. Вскрыл, мать чистая, а плата дисплея в пятнах от кислоты!!! Другим мастерам своим показываю (мало ли, можт я совсем уже с ума схожусмех ), подтверждают, что так только кислота разъесть может.
Отзвонился владельцу так и так. Кнопки работать будут (с этой претензией он и пришёл), а вот камере хана уже, только плату менять.
Вот и как так? Не падал, не купался, а то, что кислота побывала в нём молчок. Я хз как она попала в него, сам то корпус совершенно целый. Но факт есть факт. Ещё у меня спрашивал как она туда попала (ну да, я блин великий экстрасенс, легко определяю в какой попе побывал тел голливудская улыбка ), на меня ещё начал бочку катить, что это я его залил равнодушие
voffka
я раза 2-3 уже пробовал "пошевелить". Как видишь без толку. Видимо реально придётся перекатывать по-очереди пока не чекнется хотя бы. Если не поможет отдам на фиг его
voffka
21/11/2010 22:30
TRIPLEX, у меня такая же прищепка.
ну, если толкал, то остается только катать.
пока мысли кончились.....
TRIPLEX
07/12/2010 19:16
Перекатал проц, флеху, усилок, контр. питания.
Тел начал опознаваться и шиться:
Логи:
ЧЕК
1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 3168 [Rm-438] [2.1.0.1]
2nd Boot: u3_2nd.fia, Ver: 4.79.0
Fl0: 0x01000000-0x02FFFFFF,0020883C,St M58LR256HU
Algorithm: u3_intel.fia, Ver: 4.80.0
Rebooting Mobile
ИНФО
MCU SW : V 06.31 24-03-09 RM-438 (c) Nokia
PPM SW : V 06.31 24-03-09 RM-438 (c) Nokia EJ
Product : Nokia 7100s-2
Prd.Code: 0569816
Bpr.Code: 0565328
Prod.Sn : DOR653095
HW Vers : 1000
UEM : 4386
UPP : 12648 [3168]
RFIC Ver: 0500
DSP Vers: ICPR72_09w08_UPP
LCD Type: SEIKO
CAM Prim: GR0103D1012600000000_XXXXXX (DCC Mismatch)
IMEI : 356791-02-188935-1
SL Conf : 001-01-00000000000
SL Prof : 800000000003000-B
SL Var : 00553567910218893500
SL Aux : 000B5555
HW Sig : 8CA0E0DBD214EF59
Box Id : FFFFFFFFFFFFFFFF
BLK1= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK2= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK3= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK4= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK5= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK6= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
BLK7= L1: OPEN L2: OPEN L3: OPEN L4: OPEN L5: OPEN
Provider: GSM Test Equipment
ПРОШИВКА
Algorithm Ok, MSID: 842AC5224E68EE99C4729B0E06
Decoded MSID: 2C40BAE9-000F3932-A8000000
Encoded FAID: D9C6B432-62840492-F9E527B3
IMAGE: rm438__06.31.mcusw
Area1: 0x01000000-0x0101FFFF Erased, Time: 00:01
Area2: 0x01020000-0x01C1FFFF Erased, Time: 02:05
MCU Flashing Completed, Time: 01:17
Chip SECTOR_SIZE: 128k, File FAT_SECTOR_SIZE: 128k
IMAGE: rm438__06.31.image_ej_uk
Area1: 0x021A0000-0x02E7FFFF Erased, Time: 02:11
Area2: 0x02E80000-0x02FBFFFF Erased, Time: 00:12
CNT Flashing Completed, Time: 00:36
Running: Nokia File Server
Contents Package Extracting Ok, Time: 00:06
Algorithm Ok, MSID: 844D252E389A2D42308ED894A8
Decoded MSID: 3E4EBAE9-000F3932-AA000000
Encoded FAID: D4CEC6FE-421885B3-00606106
IMAGE: rm438__06.31.ppm_ej
Area1: 0x01C20000-0x0219FFFF Erased, Time: 00:57
PPM Flashing Completed, Time: 00:25
Flashing Completed, Rebooting Mobile
в СЕЛФ тесте не проходит тест КАМЕРЫ, FAILED выдаёт.
Теперь др косяк. Пишет Contact Service после прошивки
Пробовал вшить 6.31 и 5.41
Может быть попробовать ERASE сначала перед прошивкой равнодушие
voffka
09/12/2010 00:19
Если камера заведомо-рабочая, то Cyclone или Mx-key в помощь.
почитай тут.
сначало бекапы а потом ERASE.
TRIPLEX
09/12/2010 00:23
сегодня попробовал перевести тел в НОРМАЛ МОД. Тел включился, но всё равно перезапустился раза 3-4 (причина сдачи в ремонт). Выключил его, включаю и опять Контакт сервис
МИСТИКА!
Делаю ещё раз НОРМАЛ МОД. Опять включился.
Пробовал и ERASE. Так же.
Мне сказали проблемы с N6000
а именно с шиной I2C(прогреть,перекатать) В следствии того, что в Селф тесте то выдаёт то нет FAILED: камеры, радио, симлок
