не горит дисплей sharp gx f200
sachok
20/11/2010 06:09
после прошивки сие аппарата sharp gx f200 перестал загораться дисплей .хотя ранее горел ярко.но к сожалению на дисплее был виден лишь ромбик в ценре экрана.А сейчас загораются лишь кнопки.
механически повреждений нет.
шил прогой GX-25 flasher by PLATIJET. с разными прошивками.
неделю бьюсь,подскажите.Но думаю вряд ли кто откликнется,т.к инфы в нете по нему практически нуль.
m.ix
20/11/2010 06:54
sachok, если мабила сафсем не видится
Выпаиваешь память (проц) и шьёшь на программаторе.
Невик обновлять было рабочий аппарат.
sachok
20/11/2010 09:16
m.ix,оно видится,правда слобовато,но это при прошивке.
Пишет чёто вроде того,какая версия v 6.0 а ниже Ещё что тол типа now connekting и экран слабо белый
позднее напишу правильно.А потом когда отключищ от кома начинают загораться только кнопки.
m.ix,подкинь если знаешь ссылочку на прошивку,а то весь нет облазил и бестолку,мож всё ж прошивки не те вгоняю
m.ix
20/11/2010 09:54
Я лишь делаю логические выводы.
В автомагнитолах, тоже любители обновлять софт.
После чего приходится выпаивать микру и в программаторе прошивать.
И по этому не вижу резона обновлять ПО если оно работает.
Перед тем как апдэйтить, нужно старую прошивку сохранять!
sachok
20/11/2010 11:47
Ребята,да не обновлял я его.У знакомого мастера взял,кот.его в утиль бросил.А с виду он как новенький .Вот и всё.
"на дисплее был виден лишь ромбик в ценре экрана."
И ни какие кнопки не работали.
sachok
21/11/2010 08:52
мужики,ну что больше нет ни у кого никаких мыслей,кроме того что выпаивать проц?
мож попробовать через ком порт шить?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2010 09:57
я много по нету лазил и ни у кого такого не случалось.
все так шьют и ничего.Что ж у меня то так вышло.
такое ошущение что прошивки не полные.
sachok
03/12/2010 07:28
Люди,ну подскажите где взять прошивку,всё облазил,везде одно и тоже
sachok
26/12/2010 23:37
Мужики неужели ни кто не может помочь?
Сегодня очередной раз прошил русской прошивкой,затем набрал 112 и так по компе понял что тел звонит.
Затем вставил сим и позвонил на свой телефон и вообщем то удивился,мой тел.зазвонил,затем со своего набрал на sharp gx 25,ни вибро,ни сигнала не последовало,но при нажатии на зелёную кнопку,убедился что вызов проходит на обоих телефонах,т.е можно разговаривать.
Блин,как же дисплей зажечь?????????
voffka
27/12/2010 00:26
попробуй загнать родную англицкую версию, если загорится то повезло, а если не загорится то варианта два: покупка программатора или на полочку.
sachok
27/12/2010 08:09
Я уже много прошивок загонял,A25-007-0246-GXL15.mot,A02-008-0120-GX25.mot,A15-008-0100-GX25C.mot,A28-008-0173-GX25V.mot,A29-008-0141-GX25X.mot,A32-008-0165-GX25FU.mot,A35-008-0170-GX25FV.mot,и есть ли в них родная, английская, не знаю.
Если не трудно,подскажите.
Что касается программатора,то он есть у товарища,в рем.мастерской,с этим проблем нет,проблема опять же в прошивке,где качнуть?
rommy
28/12/2010 01:03
sachok, программатор не поможет,так как во первых флеш надо снимать с компаунда,во вторых для программатора надо файл *.bin.Тоесть слитый дамп с другой,рабочей флешки.
На мобфайлах искал\спрашивал?
voffka
28/12/2010 10:41
rommy писал:
нету там нихрена,. отломанный флешер и пара прошивок, вобщем валяется все то, что и по всем форумам.
р.с: разговаривал с ребятами по этому поводу, почти все сказали - замотать изолентой и на полку.
sachok
28/12/2010 11:44
вообщем,мужики сделал я вот такую хрень,как написано на форуме:
1. Ну типа прежде всего USB кабель - я сточил его из СОМ-овского по схеме, минут на 7 работы.
2. Теперь проверить или он рабочий - подрубаешь включенное тело к компу - должен обнаружить GX Series, значит все нормально.
3. Ставим в подключенном состоянии дрова - найдет около 3..5 новых устройств - все ставятся из одного набора дров.
4. Заходим в Система -> Оборудование и смотрим на каком порту стоит наш Шарп (по идее от 3-го до 10-го - бывает по разному, в зависимости от подключенных на ЮСБ через СОМ девайсов).
5. Запускаем прогу.
6. Выбираем СОМ порт.
7. На включеном теле нажимаем кнопку Unlock.
8. Появится табличка - ТЕПЕРЬ_ВНИМАНИЕ ! ! !
9. ЧИТАЕМ_ОЧЕНЬ_ВНИМАТЕЛЬНО_И_ЗАПОМИНАЕМ (или записываем на листочке ).
10. Тело будет выключено - не пугаемся, передергиваем АКБ, включаем.
11. Будет на экране - **** (четыре звездочки)
12. Набираем "1" - переход в сервисное меню.
13. Набираем "99" и правую софт клавишу - появится выбор действий.
14. Нажимаем "3" - SPLock (там будет написано Config_Settings....или типа того) - и "ОК".
15. ТЕПЕРЬ_ОБЯЗАТЕЛЬНО ! ! ! правой софт клавишей выходим постепенно наверх к изначальному меню - и тело должно само вырубится - где-то три нажатия.
16. Врубаем тело - пьем пивко с чипсами .
и похоже совсем убил,Даже кнопки перестали загораться.
хотя тел по прежнему прошивается как ранее,и Unlocker проходит,а далее тёмный дисплей.
теперь ему кажись точно кирдык пришёл
sachok
07/02/2011 11:21
удалось восстановить тел в прежнее состояние,т.е вкл. и выкл.
загораются кнопки,с него и на него можно позвонить,мелодии звонка нет,дисплей тёмный,лишь кнопки загораются,меня слышат,я не слышу абонента.
Люди,да где ж взять путевую прошивку,сдается мне что все,что у меня имеются,битые.
