NOKIA LUNA 8600 нет связи! РЕШЕНО!!!
Leg@n
20/11/2010 15:23
Не важно какая сим карта установлена.
При звонке на LUNA, автоответчик ---- "Абонент не может принять ваш звонок"
и так практически всегда, шкала связи изредка появляется на одно или два деления!
Подскажите где копать?
Спасибо!
у тебя оригинал или копия?
Leg@n
20/11/2010 16:01
оригинал, не китай!
проверить контакт антенны с платой,антенный разъём,осмотреть радиоблок на предмет трещин керамики,жидкости,пм перезалить,замерить частоты кварцевых генраторов(часовой кварц проверяеться по точности хода часов)
Leg@n
20/11/2010 16:13
спасибо...буду пробовать!
ДОБАВЛЕНО 20/11/2010 17:51
n max писал:
Спасибо, спасибо и ещё разок спасибо!
радио блок!
voffka
21/11/2010 00:33
Leg@n писал:
оригинал, не китай!
тогда открой схему 8600 и по аналогии ЛЮ-бой Нокии ВВ5 "лови сеть".
