Samsung X820 белый дисплей
ruddy777
28/11/2010 09:38
Помогите пожалуйста разобраться с аппаратом,принес добрый приятель и хотелось бы сделать,самсунгами до этого сталкивался редко и поломки были незначительные,а тут даже не знаю с чего начать!Аппарат после падения,кнопки судя по звуковым сигналам все работают,а что дальше?
voffka
28/11/2010 12:44
шлейф, дисплей, и т.д.
TRIPLEX
28/11/2010 22:49
voffka
нас уже двое, кто будет третьим? : подмигивание
Slimm
29/11/2010 14:29
TRIPLEX писал:
voffka
Я смех
Было такое же на Самсунге и тоже белый экран после падения , при просмотре на дисплее обнаружилась микротрещина в блестящей полоске между шлейфом ,и дисплеем . После падения она лопнула пополам . Я так понял это какая то микросхема дешифратор куда подходит шлейф , разводится на группы и она же управляет сегментами матрицы и после падения в дисплее будет работать только подсветка Может спецы обьяснят как это называется улыбка
Сергей Козырев
29/11/2010 15:00
Slimm писал:
Slimm писал:
А называется все это-"дисплей". подмигивание Или могешь реанимировать такой скол? подшучивать, дразнить
voffka
29/11/2010 15:03
Slimm писал:
никак это НЕ называется,. называется Дисплей ! - и все.
Slimm
29/11/2010 15:05
Ну дисплеем я привык называть ту часть экрана где формируется и отображается информация ,а это находится ниже как отдельная часть , ну вам ремонтникам виднее
Спасибо за разьяснение.
ruddy777
29/11/2010 16:37
Дисплей заменил -не помогло,прогрел разъем коннектора-ноль эффекта,очевидно микруха на изображение подлежит реболу или я ошибаюсь?Как проверить целостность микросхемы не реболить же все микросхемы?
Сергей Козырев
29/11/2010 20:04
ruddy777, А изучение схемы, или хотя бы поверхностный просмотр, так, ради любопытства что либо дало? недовольство, огорчение
Corsar0
01/12/2010 08:16
Для начало посмотреть под микроскопом а дальше схему.
ruddy777
01/12/2010 13:51
При поверхностном осмотре видимых повреждений нет,смотрел и под микроскопом -все в порядке,почему я и спрашиваю какая микруха отвечает за вывод изображения!
