Sony Ericsson K 550 i замена микрофона ( РЕШЕНО ) | |||||||||
| STING 28/11/2010 19:15 |
Привет всем !!!
Ребята проблема заключается в следующем Телефон Sony Ericsson K 550 i после как попал в воду был промыт в ультрозвуковой ванне чистящим раствором ( калошей ) Телефон работает нормально за исключением микрофона ( слабая чувствительность ) Микрофон ( на мой взгляд ) не обычный и редкостный с четырмя выводами ( если я не ошибаюсь то он со встроенным усилителем ) Скажите пожалуйста можно ли его заменить на обычный микрофон ( ну к примеру с самсунга ) и как правильно сделать переделку ??? Фото скачал с нэта , микрофон c этого sony ericsson K 550 i с виду такой же как и на фот но номер другой
Вот номер микрофона S865 354 Заранее спасибо !!! |
| voffka 28/11/2010 19:51 |
ничего необычного здесь Нет. самый простой микрофон, такой же как и на V3/ K1/ Z3/ L2/ L6/ L7/ Z6 Qtek 9100 и даже то что ты выложил это для Motorola V8/V9.
купи нормальный микрофон и поставь, копейки стоит - Микрофон для Sony Ericsson C901/ C902/ W890/ W910/ K550/ K770 - Цена 1.5 USD. лови солюшку,... только не спрашивай где микрофон брать !.. |
| STING 28/11/2010 20:19 |
Спасибо за солюшку !!!
Не спрошу , сам знаю http://monitor.espec.ws/section12/ ) |
| STING 29/11/2010 20:56 |
Сегодня соеденил микрофон как указана на солюшки но без успешно Раговор не слышен , слышен только очень искаженный хрип Донорский микрофон заведома исправен , снят с телефона SAMSUNG SGN-E350E По габаритам он как раз подошел Пробовал менять наминал резака от 500 ОМ до 2ком , безполезно
Не ужели салюшка ошибочная ? Хотя в нэте я сталкивался с инфой о переделке такой и все описывалось ( описание было словестным ) что все должно работать Ребята скажите пожалуйста ( кто в реале делал эту переделку согласно солюшки ) работает ли это схема или нет ? |
| rommy 29/11/2010 22:32 |
Ну я по похожей схеме кучу раз делал в К750 и V3,всё работало отлично.В К550 ещё микрофоны не менял.Во время разговора померь напряжение на микрофоне. |
| STING 29/11/2010 22:42 |
Боюсь это не возможно сделать из за не доступности микрафона для измерения Моя версия такова что аналог этот микрофон не имеет из за встроенной микросхеме внутри его Перед выпайванием микрофона я вскрыл его и вынул сам микрафон , оставив микросхему не тронутой и на место самого микрофона пытался вмантировать другой Но из за его малогабаритности не один микрофон не встал вместо оригинального ( всю работу проводил только под микроскопом ) ![]() |
| rommy 29/11/2010 23:01 |
Твоя версия неверная.Обычный микрофон.В каких моделях стоит,написали выше. Или купи такой новый и пробуй припаять феном на сплав Розе (дырку закрыть надо)
Ты чего,в этом микрофоне ковырялся??? |
| voffka 29/11/2010 23:54 |
твою мать...
STING, ты что солюху не видишь ???!, микрофон отпаян полностью !!! какая нафиг совместимость, я десятки раз переделывал - все РАБОТАЕТ !!! микрофон подходящий по динамике лучше брать от самца А800, но он большой от обычного микрофона, и ВСЕ ставят от самца Х100 (немного туповат звук, зависит от микрофона )!!!
ебанутЦЦа катит на отжиг года,. сорвал джекпот. ![]() |
| STING 30/11/2010 00:24 |
Просто из любапытство А вы разве не вскрывали этот микрафон ??? ( ребята не сочтите за глупость ) но этот микрофон похож на электретный !!!! Вот я и попытался его отремантировать но не получилось Но я все сделал как на салюхе
Ладно попробую и этот микрофон найти и поставить ![]() |
| rommy 30/11/2010 01:45 |
Не,я не разбирал.Нет желания тратить время на repair микрофонов. Да понятно что электретные,не поставят туда динамический или угольный.
Да какая разница?От любого самсунга ставь.
Я ещё не встречал мастеров которые в микрофонах ковырялись.
Это то же самое если бы телемастер разбил кинескоп и начал катоды восстанавливать. |
| Сергей Козырев 30/11/2010 06:37 |
От LG KP500 поставь. |
| TRIPLEX 30/11/2010 18:17 |
ема. Замена микрофона дело 10-20 мин. А тут такие мучения, ЖЕСТЬ! |
| STING 30/11/2010 18:34 |
Не спорю Но это при условии если есть чем менять ( в смысли заменить на оригинальный ) Ну а когда дело касается переделки , то тут уж извени призадуматься надо почему и как ( ладно обойдемся без лишних слов , после замены о результатах напишу ) |
| STING 02/12/2010 22:09 |
Отсутствовала напруга 2, B на микрофоне Проблема решена путем прожарки стекляхи возле системного разъема Микрофон поставил с сотеловской трубы NOKIA Model : 640 Потаму как с другими микрофонами небыло чувстсительности , приходилось очень сильно кричать в микрофон Сам микрофон с сотеловской трубы значительно великоват , пришлось делать доработку в самом корпусе телефона Счас работает все нормально и чувствительность стало на много лучше rommy
Ребята спасибо вам за помощь !!! |
| TRIPLEX 02/12/2010 22:19 |
На клаве кнопка со знаком " . " не работает? ![]() |
| STING 02/12/2010 22:38 |
И что ??? |
| TRIPLEX 02/12/2010 23:01 |
то, что предложения точкой разделять нуна А то читать не удобно ![]() |
