Sоny Ericsson K790i выключается сам | |
| Roman_17 01/12/2010 12:36 |
Телефон в Flight mode работает, в нормальном режиме иногда отключается при звонке: как на, так и с телефона.
Телефон перепрошивался, чуть подмокал... Аккумулятор новый. Замечал: при разговоре показывал 1/3 заряда аккума, отключился сам, после включения показал 2/3 заряда и работал нормально. Отключается нестабильно: бывает раз в неделю и 5 раз в день Прошу совета) |
| Slayer 01/12/2010 16:13 |
Все "подмокания" телефонов даром не проходят. У меня лежит K750i - фокусник. После небольшого "подмокания" ведет себя непредсказуемо! Колдовал с ним и так и эдак. Сейчас лежит на полке. |
| TRIPLEX 01/12/2010 17:41 |
Промыть не пробовали и погреть на 250с? |
| GruVital 01/12/2010 18:09 |
Roman_17, Клеммы соединения аккумулятора почистить! У SE часто в этом проблема! |
| Roman_17 01/12/2010 22:22 |
Спасибо за советы)
Промывал, не грел - нечем.. Клеммы аккума в норме. Внутри коррозии особо не видел. Интересует - причиной может быть прошивка или это железо? Дефект проявился спустя 1.5 года после подмокания и месяцев через 7 после последней перепрошивки, с прошивкой были глюки - ява плохо шла) Хозяйка постоянно ставила новые аськи, браузеры и т.д. Посему перепрошивала не раз. |
| TRIPLEX 01/12/2010 22:24 |
ну прошей, оф пошивкой которую рекомендуют (не все прошивки одинаково полезны ) В конце концов, прошивка самое простое дело |
| Roman_17 01/12/2010 22:48 |
Телефон в Flight mode работает - читал, смотрел фильмы и т.д.
Т.е. Цифровая часть работает? Такое впечатление - проблема в передатчике, при его включении иногда? скачек потребления и выключение? |
| koctjntin 02/12/2010 00:18 |
Roman_17, аккумулятор подкинуть другой. |
| Nikita 9600 11/12/2010 23:29 |
Меняй аккумулятор!!! У меня таже проблема была. Купил оригинальный аккумулятор проблема решилась! |
