Samsung D500 запускается только от БП | |
| TRIPLEX 02/12/2010 18:57 |
С родной и новой АКБ запускается на одну сек и тухнет.
Подкл к БП: В выкл состоянии 0mA. При запуске скачет от 20 до 27mA, опускается до 10-20. И как-то не стабильно держится потребление, скачет. При вкл 50% подсветке около 7mA. От БП работает, всё нормально. А от АКБ хоть убейся. И зарядка не идёт. Ноги гнезда висели в воздухе, думал из-за этого не заряжается. Припаял. Всё равно нет заряда (на клемах АКБ - 0в) Хотел прошить, а кабеля для UFS нет такого и USB'ишника на COM порт у меня нет под него |
