samsung e250 не запускается | |||||
| esperranza 11/12/2010 18:47 |
При включении на дисплее надпись самсунг,потребление 200мА,спустя пол минуты дисплей тухнет и потребление 80мА,спустя минуту никаких признаков работы и потребление 60мА.При длительном удерживании клавиши вкл потребление падает к 0.До этого тело пришло с проблемой нет сети. |
| Сергей Козырев 11/12/2010 19:17 |
И что мы грели? |
| esperranza 11/12/2010 19:25 |
Еще не грели-не успели.Как принесли тел запускался.Разобрал, посмотрел-паяли контакты антены.Визуалино все нормально.Кинул на блок глянул-сети нет.отключил.посмотрел ежо раз всю плату-никаких нарушений нет.включил-пишет села батарея и выключился.я его на блок и вот такая истовия. |
| Сергей Козырев 11/12/2010 20:02 |
А подробнее- как? Резистор 1.5 КОМ на "средний" вывод АКБ и корпус надеюсь запаял? |
| esperranza 11/12/2010 21:27 |
Средний и корпус замыкал вместе. |
| rommy 11/12/2010 22:41 |
esperranza, от батареи нормально включается? |
| esperranza 12/12/2010 00:10 |
тек же. |
| Megatronik 12/12/2010 01:39 |
Трещины на компаунде в районе процессора есть?
Попробуй прижать проц и так включить |
| esperranza 12/12/2010 11:02 |
Всем спасибо!После суток в спирте и промывки УЗ запустился.Сброс настроек решил проблему сети.Но через пару минут пишет ограниченый сервис.Имей обнуленый. |
| Сергей Козырев 12/12/2010 20:24 |
Мужики, ну вы хотя бы поинтересовались- какими кодами можно производить сброс на современных "телах". Попадется грамотный владелец- геморой поимеете по полной. ![]() |
| esperranza 13/12/2010 10:06 |
Сброс делали из меню телефона. |
| voffka 13/12/2010 12:51 |
руб за сто, тело до ремонта было "обнуленное", дефолтными кодами Е250, (i), (D), не обнулить.
тело в своих токовых режимах. заливай рабочий .eеp, ровняй по шильдику imei, и прошивай заводской прошивкой, дальше бум уже смотреть.. отсутствие сети - железо: .дохлый РА. .улетел RF (часто после падения кварц улетает). .отбит проц (трещины). .дохлый контроллер. еще можно симку приписать,но это больше относится к процу. софт: .сбит еепром. ."колупаная" прошивка. |
| Сергей Козырев 13/12/2010 20:37 |
А вот с этим как быть?
Скорее все же бой компауда. ![]() |
| voffka 14/12/2010 02:32 |
ТС пишет
вот и стоит вопрос - компаунд или еепром ?!,.. |
| esperranza 14/12/2010 15:13 |
Прошил епром, вписал имей, прошил прошивкой е250д все ок.Разобрал подпаял микрофон собрал снова ограниченый сервис.Снова прошил-работает. |
