Nokia 6131 проблемма со звуком (РЕШЕНО) | |||
| wait30 17/12/2010 14:14 |
Здравствуйте подскажите что может быть ,очень тихий звук в динамике,динамик менял,куда дальше рыть |
| Сергей Козырев 17/12/2010 18:44 |
wait30, Звук чего- "звонка" или "разговорного" динамика?- их 2. |
| wait30 17/12/2010 21:03 |
Звонка ,разговорный все нормально |
| voffka 17/12/2010 21:15 |
в схему хоть загляни !. |
| wait30 17/12/2010 21:21 |
Заглянул там от звонка через кондеры практически сразу уходит на ретушку хоть намекните в чем может быть причина,что сразу рету реболить?Но звук же есть .только тихо. Я же только учусь |
| rommy 17/12/2010 22:25 |
wait30, лучше не менять динамик,а поменять в сборе вместе с антенной этот модуль.От этого может быть тихий звук.
Также сделай сброс из меню или прошить,но это вряд ли поможет. Причина может быть в том,куда идёт динамик.Перекатывай или меняй. |
| wait30 17/12/2010 22:45 |
Вот спасибо уже хоть один дельный совет,прошивал и сброс делал,весь этот модуль переставлял на такойже тел работает нормально,значит дело в рету.а что еще отвечает за звук и выход AudClk не при чем?И еще не подскажите куда дальше идет после рету. |
| rommy 17/12/2010 22:58 |
wait30, давай сначала хоты бы пропраяй рету,с флюсом.Не поможет замени.А потом будем разбиратся что идёт после рету. |
| Сергей Козырев 18/12/2010 06:46 |
Через "кондеры" там, по моему, ничего не идет, а вот С2103-С2104 я бы отцепил-"подкарачивать" могут. |
| wait30 18/12/2010 21:36 |
Поменял рету все в норме звук пошел всем спасибо,пропайка с флюсом ничего не дала там четыре пятака были перемкнуты |
