Alcatel ot-802 не работают 2 кнопки | |
| TRIPLEX 29/12/2010 09:44 |
Тел после воды. в выкл состоянии горела половина подсветки дисплея,кнопка нуля плохо срабатывала и не работали две кнопки над кнопкой с изображением конверта и кнопка камеры. промыл его весь. счистил окись на коннекторе дисплея и трекбола. всё пришло в норму кроме тех двух кнопок. так и не пашут.
не могу найти в чём проблема |
| Сергей Козырев 29/12/2010 11:59 |
Не знаю это "тело", но я бы переходы этих кнопок проверил, прозвонил, померил бы U на контактах- и стало бы ясно где обрыв- скорее всего "центр" у одной из них в обрыве. Удачи. ![]() |
| TRIPLEX 29/12/2010 15:18 |
На всех кнопках 0.15в (середина плюс). кнопка вкл 4в. на не рабочих кнопках аж 2.55в и середина минус почему-то.
получается не обрыв, а завышено. Схему нуна, тут резюки стоят рядом по 8 штук с обеих сторон, номиналы проверить бы |
| Сергей Козырев 29/12/2010 16:39 |
TRIPLEX, Попробуй методом "коротыша"- пройди по соседям. Сначала вызвони "корпусные" с соседями ,затем "центры" нерабочих и пинцетиком от рабочих корпусных на центра нерабочих.Резисторы, мне кажется нипричем. |
| TRIPLEX 06/01/2011 17:43 |
Схему так и не нашёл, их похоже вообще в природе нет на Алькател. Методом прозвонки проследил питание идущее на не рабочие кнопки. Нашёл конденсатор ставший резистором на 44ом. В этом месте как раз было много окиси. Заменил и всё заработало Заменённый конденсатор указал стрелкой на фотке
