NOKIA TV-502 (китай) шумит микрофон | |||||
| esperranza 14/01/2011 17:11 |
При разговоре с данного апарата абонент на том конце часто слышит громкий шум("пилорама").Подозреваю что возбуждается унч.Чистил,менял микрофон-без результата. |
| n max 14/01/2011 17:56 |
шум может быть из-за херовой экранировки в.ч. тракта или связи антенны с у.м |
| Kudai 16/01/2011 00:32 |
а на микрофоне резиновая экранировка есть? |
| esperranza 16/01/2011 11:34 |
Там микрофон самсунговсний универсал на проводах(это же китай причем не лучшего качества).Пока по минимуму укоротил провода от микрофона и подогнул контакты антены-пока вроде нормально все.Мож через время снова вылезет. |
| Сергей Козырев 17/01/2011 21:32 |
Неприменно! Сделай как советовал Kudai, - болячка это у "китов". |
| esperranza 21/01/2011 10:06 |
А экранировку какую брать,от самсунга?Там места почти нет,мик в притык влазит. |
| Сергей Козырев 21/01/2011 12:43 |
[quote]Там места почти нет,мик в притык влазит.
Не знаю, как , конкретно в твоем случае, но обычно там достаточно места. И , скорее всего не в экране дело- просто в пластик корпуса добавлено что то- цешкой померяй R, и шумы и треск происходят тогда, когда микр. контачит с корпусом. По крайней мере у меня это было несколько раз. |
