NOKIA6131 не работают кнопки в верхней части.
NikolaiMalaxov
17/01/2011 16:44
не работает джойстик-ок,вверх,вниз. и кнопка посыла вызова.подскажите в чем может быть причина?спасибо.
hy2rogen
17/01/2011 17:22
меняй стекло Z2400 и будет тебе счастье стопудово
NikolaiMalaxov
17/01/2011 17:24
а как его снять?не разу такие не менял.
hy2rogen
17/01/2011 17:25
или перемычки - на mobisoft.com.ua селюшенов море
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 18:27
феном
NikolaiMalaxov
17/01/2011 17:29
а как поменять стекло не подскажешь?
hy2rogen
17/01/2011 17:33
если нет паяльной станции (фена) - не получиться - неси в мастерскую
NikolaiMalaxov
17/01/2011 17:36
паяльная ст.есть но без фена. недовольство, огорчение
voffka
17/01/2011 17:54
NikolaiMalaxov писал:
ну тогда колупая пальцем в носу несем телефон в мастерскую.
хотя.. если ты владеешь паяльником (как нинзя своим мечем) то можешь аККуратно прогревая снять стекляху и без фена, потом кинуть мычки по солюхе, и считай дело сделал.
больше вариантов не вижу.
р.с: иногда сам так делаю, времени уходит около 10-15 минут, на все про все.
NikolaiMalaxov
17/01/2011 17:58
попробуем паяльником.а где можно скачать солюху?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 19:51
спасибо.снял слюху.заменил контакты-все заработало. классно! очень помогли!
Сергей Козырев
17/01/2011 21:29
Если можно переведи, что это значит? недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
17/01/2011 21:37
контакты замыкания-кругляшки.
Сергей Козырев
17/01/2011 22:06
Прям "Война и мир". недовольство, огорчение Ты "технарь" или просто техничка?- существуют понятные термины- ты ведь не дневник пишешь- люди читают..... недовольство, огорчение
TRIPLEX
20/01/2011 01:13
Сергей Козырев
вот это он перевернул всё с ног на голову :D
"спасибо.снял слюху.заменил контакты-все заработало."
это высказывание надо вписать в историю.
Как однажды в школе на уроке биологии мой одноклассник высказался: Черепное строение мозга смех
hy2rogen
23/01/2011 15:45
Пожалейте телефоны, для снятия таких елементов как стекла существуют термовоздушные паяльные станции, телефоны гробите, пытаки отлитают, а нам потом по всей плате искать куда контакты кинуть
rommy
23/01/2011 16:18
hy2rogen писал:
Сколько стеклях снял паяльником за 6 лет,ещё ни одного пятака не оторвал.
Сергей Козырев
23/01/2011 20:04
rommy писал:
Снять то паяльником- легко, но вот посадить без фена...думаю только "мычки". недовольство, огорчение
iRed
01/02/2011 01:17
ды и жало тонкое не помешало с микроскопом
