NOKIA 6300 не включается(РЕШЕНО)
ovip0777
05/02/2011 21:53
Нокия 6300 не включается. В аппарат вставили батарею без этикетки, а поскольку у батареи + на корпусе вот она и коротнула аппарат. Пожалуйста помогите, что делать?
rommy
06/02/2011 14:32
Поменяй батарею.Или обмотай её скотчем.
Отсутствие этикетки никак не могло привести к поломке телефона.
ovip0777
09/02/2011 19:34
Спасибо за то что не оставили меня без внимания! Батарею я менял и ничего. А если подключаю зарядку то загараются два светодиода по бокам. Поймите правильно я сижу в зоне и пойти купить другой телефон не могу. У меня нет компа и програматора. Есть пояльная станция и куча различных плат т.е. запчастей. Вот и приходится, что-нибудь делать тем, что есть под рукой. Помогите, может быть я смогу, что-то сделать в этих условиях?
rommy
09/02/2011 23:14
Если загораются по бокам светодиоды - можно попробовать пропаять флеш и проц с флюсом.Часто после пропайки телефоны начинали работать.
Но возможно что софт.При отсутствии программатора остаётся только пропаять или перекатать.
ovip0777
07/11/2011 12:22
Поменял контроллер заряда RETU 3.02 (подошла от другого поломанного 5300 ) и телефон ожил.
rommy
09/11/2011 23:55
Рету это не контроллер заряда.
ovip0777
10/11/2011 19:05
О прошу прощения! Я ошибся. Это контроллер питания.
