Кварцевый генератор Nokia 6210, 8210 | |
| IgorAVR 07/02/2011 18:15 |
Подскажите пожалуйста какой кварц стоит в нокиях этих моделей. Как он выглядит? Металический квадратик а снизу четыре вывода? Каких размеров? это кварцевый резонатор или генератор, как например пишут здесь:
http://www.mobil-land.ru/accessories.php?action=detail&id=14941 на этот похож: http://www.torgi.gaw.ru/html.cgi/txt/el_mech/GEYER_EL/osc/mgz_smd/KX-7.htm Просто хотим купить кварцов на 26мГц, которые стоят в некоторых нокиях, но смущает то что пишут генератор, а не резонатор. А так же не известны размеры и негде глянуть. Мой вопрос конечно не по ремонту, но более подходящего места не нашёл где это спросить. |
| rommy 07/02/2011 22:12 |
В схему от 6210 почему бы не посмотреть?В нокиях и других телефонах именно кварц только один - на 32,768кгц.Всё остальное генераторы.В схеме от той же 6210 всё нарисовано,на генератор подаётся питание. |
| IgorAVR 08/02/2011 01:39 |
Спасибо, схему 6210 уже глянул и понял что был не прав, что там именно генератор.
А то я из одной выпаял, думал кварц, так обрадовался, а теперь получается что генератор... Просто кварц на 26мГц так не просто найти... |
| rommy 08/02/2011 23:32 |
IgorAVR, а внутри этого генератора стоит кварц на 26мгц.
Генератор разборный (феном можно отпаять крышку) и выпаять кварц.На нём 6 выводов,4 из них общий,остальные 2 никак с общим не звонятся,тоесть это точно кварц. |
| IgorAVR 09/02/2011 00:28 |
А вот за это спасибо, завтра буду пробовать. ![]() |
