se z520i не включается.
NikolaiMalaxov
07/02/2011 20:36
ток потребления при включении от 50,7мА-падает до 17,2мА.Кнопка включения исправна.подскажите в чем может быть причина?спасибо.
Сергей Козырев
07/02/2011 20:47
NikolaiMalaxov, Не включается как?
NikolaiMalaxov писал:
Может просто нет информации на дисплее? После чего тело стало "таким" и что сделанно? недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
07/02/2011 20:50
нет подсветки и на дисплее тоже пусто.прошит.тело чистый,падения тоже не было.
ДОБАВЛЕНО 07/02/2011 22:02
с дисплеем ток 21,6мА.
Сергей Козырев
07/02/2011 21:12
Нет подсветки" вообще, или только на дисплее? Подкинул бы нормальный шлейф, может прояснилось бы многое?- закон "подлости" никто не отменял. недовольство, огорчение
NikolaiMalaxov
07/02/2011 21:15
подсветки нет вообще даже при отключеном дисплее-на нижней плате.
Сергей Козырев
07/02/2011 21:35
NikolaiMalaxov, Ну а "шить" не пытался?
NikolaiMalaxov
07/02/2011 21:38
шил.пытаюсь дозвониться до него улыбка по нулям.
koctjntin
07/02/2011 22:19
NikolaiMalaxov, логи где?
NikolaiMalaxov
07/02/2011 22:21
умер телефон похоже.
koctjntin
07/02/2011 22:28
для тебя возможно.
АМИНЬ.
NikolaiMalaxov
07/02/2011 22:31
а что ты посоветуешь?я его шил.
