[РЕШЕНО] Nokia 6280 не включается
temalecar
14/02/2011 00:08
Доброго всем времени суток.
Телефон пришел с дефектом не включается.
Со слов хозяина он попытался зарядить батарею на прямую через коннектор батареи,после чего он погас.
Посоветуйте где копнуть?
voffka
14/02/2011 04:28
в схеме !
temalecar
14/02/2011 18:05
voffka, ок
temalecar
14/02/2011 23:51
voffka, не бей сильно,чот я не разобрался.телефоны просто ни разу не ремонтировал(так шлейф поменять,и т.д)Просто очень хочется поднять его самому.
от разьема зарядки,напряжения я чот никакого не увидел.
рёв в три ручья
voffka
15/02/2011 00:46
temalecar, внимательней посмотри куда ведут контакты батареи.. (подсказка: в контроллер )
при условии если звезды правильно лягут,. замена RETU поможет, если не выпалило еще RF.
что с потребление от БП ?
TRIPLEX
15/02/2011 00:52
voffka
откель у него БП если он только шлейфы менял? улыбка
temalecar
15/02/2011 17:41
TRIPLEX, бп у меня есть.
позже отпишусь о проделанной работе
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 18:42
voffka, просто немного тяжковато схему мобилы читать.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 18:58
voffka, на коннектор батареи подкину БП 0,08А
Сергей Козырев
15/02/2011 20:22
temalecar писал:
Это в каком положении?- тело "выключенно", или это реакция на кнопку включения?
temalecar писал:
Ну как же чинить будешь? недовольство, огорчение
temalecar
15/02/2011 20:51
Сергей Козырев,
на кнопку не реогировал.в схеме буду разбираться.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 22:27
нашел книжечку .....Анатомия сотовых телефонов. Устройство и ремонт....буду читать ,может поможет
temalecar
18/02/2011 21:47
voffka, спасибо.действительно RETU,телефон ожил......
voffka
18/02/2011 22:38
Вот и чудненько.
Закрываю тему.
