NOKIA 3250 | |||
| stepanich-70 14/02/2011 17:40 |
Сломан экран как изъять номера с телефона?Подключаю USB комп его не видит.Сам телефон работает нормальна,при подключение usb экран загорается на телефоне а вот комп не видит телефон. |
| Dzhon_k 14/02/2011 17:44 |
нокия делает запрос как она будет работать с компом. без подтверждения видется не будет. нужно в pcsuite загнать или дисплей поменять))) |
| Сергей Козырев 14/02/2011 21:28 |
Или вставить Sim в него и имея под руками еще одну 3250 и выполняя последовательные действия произвести копирование номеров на Sim- но это муторно. ![]() |
| mayak-232 20/02/2011 18:26 |
делает запрос это одно,если в телефоне стоит флешка и в настройках сообщений выбрана память flesh ,то при подключении телефона к ПК он буднт просить чтобы изминили тип памяти в сообщениях,для того чтобы этого не было нужно извлеч карту памяти! |
| Kudai 24/02/2011 00:27 |
Поменяй дисплей, меньше проблем и пользоваться будет чем. |
| adik@ 10/02/2013 07:59 |
Всем привет! помогите 3250! не видит сим карту |
| Сандро 10/02/2013 10:13 |
adik@, а ничего что теме 2 года? |
