nokia 5310 не запускается
mayak-232
20/02/2011 18:17
nokia 5310 после того как её скупали она работала 11 дней,потом при включении телефона загорается дисплэй появляется надпись нокия и он плавно тухнет и так несколько раз подряд.подскажите пожалуйста что нибудь в чем причина!
TRIPLEX
20/02/2011 18:58
окисление что ж ещё. Промывка в ультразвуке и возможно пропайка поможет. В худшем случае перекатка CPU, флехи, передатчика и т.д.
mayak-232
20/02/2011 20:23
спасибо,я попробую!
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 21:35
есть ли схемка на 5310?
TRIPLEX
20/02/2011 22:13
а поискать самому ни как?
http://letitbit.net/download/39780.3ae5a87e24a4dfc115a57cffa862/www.proshivki.org__5130_schematics_sm.rar.html
mayak-232
20/02/2011 22:22
спасибо,только у меня 5310!
rommy
21/02/2011 16:50
mayak-232 писал:
Если думаешь что тебе поможет схема тогда качай http://www.shrak-mobile.com/schem_nokia.html
mayak-232
21/02/2011 19:51
огромное спасибо!!! улыбка
akak
23/02/2011 12:09
Те же заморочки: имеется 5320 XM с теми же симптомами моргания после заставки Nokia, появившимися пол-года назад. После этого тел был успешно прошит Phoenix и работал 2 месяца, затем с тем же диагнозом заболевания еще одна прошивка в сервисном центре (из-за недоверия клиента), еще месяц работы и телефон возвращается ко мне навсегда, как безнадежный.
Он уже не шьется, только моргает:
Лог феникса
Flashing started
Creating product data items list
Product data items list created
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Scanning image files...
Waiting for USB device...
1. Make sure USB cable, Battery and charger are removed from device.
2. Insert USB cable to device
3. Insert Battery to device
4. Insert Charger to device
--- Press phone's power button! ---
Loading secondary boot code: 14592 bytes
Secondary boot loaded
Loading update server code: 296064 bytes
Update server loaded
ERROR: Unable to detect device 0x8401F145. Check USB connection!
Starting to recover the phone
Recoverying phone
Initializing
ERROR: Failed to set phone to flashmode
Unable to set the phone to flash mode. Unable to flash.
Flashing started
Backup not required
Flashing phone
Initializing
Asic CMT: Verifying communication to device...
Waiting for communication response: 25
Waiting for communication response: 24
Waiting for communication response: 23
Waiting for communication response: 22
Waiting for communication response: 21
Waiting for communication response: 20
Waiting for communication response: 19
Waiting for communication response: 18
Waiting for communication response: 17
Waiting for communication response: 16
Waiting for communication response: 15
Waiting for communication response: 14
Waiting for communication response: 13
Waiting for communication response: 12
Waiting for communication response: 11
Waiting for communication response: 10
Waiting for communication response: 9
Waiting for communication response: 8
Waiting for communication response: 7
Waiting for communication response: 6
Waiting for communication response: 5
Waiting for communication response: 4
Waiting for communication response: 3
Recoverying phone
ERROR: Unable to detect device 0x8401F121. Check USB connection!
Initializing
Схема имеется, плата кристально чистая. Мылась в спирте, грелась - никаких изменений.
Есть какие-нибудь варианты кроме перекатки?
TRIPLEX
23/02/2011 13:33
варианты есть, замена флехи смех
Kudai
23/02/2011 23:42
Попробуй через UFS+HWK прошить. Так как феникс в деад режиме не прошивает.
akak
24/02/2011 19:00
UFS+HWK не имеется в наличии. Он где-то когда-то встречал информацию по "железному" способу переключения телефона в режим flashmode.
Знает ли кто-нибудь в технических подробностях как осуществить это шаманство?
voffka
24/02/2011 19:34
akak, на "аллнокиа" в "факах" поищи,. там и про резюк написано...
akak
24/02/2011 19:42
Именно там в факах и искал, все ссылаются, а подробностей нет.
voffka
24/02/2011 20:06
akak,
BSI=5.1кОм - локал
BSI=7,5кОм - test
akak
02/03/2011 20:19
Поставил сопротивление по схеме (картинка прилагается).
BSI=5.1кОм - в локал не переходит.
BSI=7,5кОм - переходит в локал.
Однако при попытке прошиться в локалмоде, перезагружается в обычный режим моргания. Что вообще дает локал?
akak
03/03/2011 11:54
Не шьется ни в Фениксе, ни JAF.. ):
Лог JAF:
Init usb communication...
PRESS POWER ON NOW!
Searching for phone...Found
Sending RAW loader...
Using 06.02.002
Elf2flash 07.14.000
CMT RAW loader...
Patching RAW boot step2...
Sending RAW Loader...
...................Loader Sent!
Stage 2 starting............................................................................Loader Sent!
Stage 3 starting..................Phone prepared OK!
Waiting for the phone to boot...
Phone rebooted but not in flash mode...
Не может перейти в flash mode. Безнадега.
TRIPLEX
04/03/2011 00:17
ищи UFS
akak
06/03/2011 04:50
Селфтест говорит:
ST_RADIO_TEST Failed [ 1 ]
Попробую поднять BTFM модуль...
akak
06/03/2011 16:03
Даже 350 градусов даю - не шевелится (возможно влага, окислы). Кто знает как снять BTFM на Nokia 5310, чтоб ничего рядом не спалить?..
voffka
11/03/2011 03:27
akak писал:
ну вот и все,.. пиндец телефону.
у тебя то и трафа на его нет, а подобрать от чего либо другого не сможешь, разводка уникальная.
с подогревом слетает на ура..
foxter-x
11/03/2011 11:33
А универсальные трафареты на что? улыбка А подогрев это да - сила.
voffka
11/03/2011 12:45
foxter-x, а ты хоть раз на универсале модуль БТ "броадкомовский" менял ??!!,..
голливудская улыбка
foxter-x
11/03/2011 12:51
Не, не приходилось. смущен Да там шаг хаотичный, тогда остается однин шаг на пузо. улыбка
voffka
11/03/2011 13:14
foxter-x,прежде чем <---> чтото, типа этого
foxter-x писал:
сначала подумай.
и на пузо попробуй с первого раза посадить,. а модуль не резиновый, ноги отпадают беГом. да и перегрева боится.. (у меня на пузе один заработал, все остальное никуя, пришлось шарики ставить)
..как бы, не лохи тут, да и прежде чем написать я думаю..
вот те для обозрения траф под "зуб".
akak
11/03/2011 22:14
Телефон еще живой, а вот BTFM-у - этот самый, пиндец. подшучивать, дразнить
Отошел с мясом, были окислы, а проблема как была, так и осталась...
Моргаем три раза и до свидания. Все напряжения завышены по сравнению с указанными в мануале:
VCORE=1,66V
VIO=2,5
VDRAM=2,3
VPERX=1,5
VR1=3,1
VBAT=4,9
