Qtek 8500 тихий микрофон
Seti_99
01/03/2011 03:37
День добрый, Менял на Qtek 8500 подобные микрофоны либо не слышно, либо очень тихо, подскажите как можно сделать замену микрофона на аналог, либо по какой рабочей схеме, те схемы которые предлагаются в инете доверия не вызывают. Судя по комментариям ничего не выходит? как быть?!
rommy
01/03/2011 15:29
А какой там микрофон стоит?
Если как на СЕ к750 или мот.V3,тогда как обычно,самсунговский микрофон и резистор.
Seti_99
03/03/2011 07:51
Там похож на СЕ к750 или мот.V3, тока через самсунговский микрофон и резистор тоже тихо работает
