[РЕШЕНО] LG KF300 не заряжается | |||
| TRIPLEX 12/03/2011 22:57 |
Заменил гнездо (внутри много "какашек" было и ноги загнулись). Зарядки всё равно нет. На клемах АКБ есть 3,7в. После замены гнезда шевелил штекер, 2 раза тел пискул, но на дисплее ни каких изменений не заметил. После этого он ни каких звуков не издавал больше (я имел ввиду, что при шевелении штекера зарядки он не пиликает больше). А так тел "полностью" рабочий...
Гнездо припаяно идеально. Пробовал другую зарядку и АКБ. ![]() |
| foxter-x 12/03/2011 23:34 |
Смотри схему. Что на U204? |
| TRIPLEX 15/03/2011 10:25 |
Смотрю...
Вопрос расшифруй... Ставил перемычку, без изменений и при включении сразу пишет "Попробуйте ещё раз". Что попробовать не понятно. И АКБ садится если в теле оставить, хотя на клемах КЗ нет |
| foxter-x 15/03/2011 11:17 |
А подумал бы для чего микросхема стоит и посмотрел бы даташит на нее, то перемычку наверное не поставил бы (особенно если китайская зарядка). А вопрос был, какие напряжения на U204 (на входе и на выходе), какое напряжение после R211? |
| TRIPLEX 15/03/2011 11:44 |
в лом было искать...
U204: 2.63 и 0,15 на R211: 1.37 и 2.75 напряжения всё время меняются. То больше, то меньше. Походу U204 дохлая. Кстати "Попробуйте ещё раз" появляется только с его АКБ. Подкл АКБ от др телов, надписи этой нет. |
| foxter-x 15/03/2011 11:52 |
Конечно, зачем думать? "Дайте мне готовое решение". Что то по твоим замерам ничего не понятно . 2,63 и 0,15 на каких выводах U204?
Если 2,63 на 1,4,5, то это меньше нижнего порога. Вопрос почему так мало. Зарядку говоришь менял, тогда смотри цепь до U204 может где "сопля" осталась. Если U204 битая то она грется должна и не слабо. Подними U204 и замерь, что будет на входе. |
| TRIPLEX 15/03/2011 11:57 |
на VCHARGE (он же 1, 4, 5 ноги) 0.15
На 6й 2,63 |
| foxter-x 15/03/2011 12:02 |
Так у тебя напряжения с зарядки нет. |
| TRIPLEX 15/03/2011 12:22 |
Дык на клемах АКБ висит 3.45в
а на VCHARGE напряжение появляется (около 1-1.5в) если зарядку передёрнуть. Потом оно падает постепенно. При чём напряжение это появляется только если вытащить зарядку на минуту. Если просто передёрнуть, напряжение не появляется |
| foxter-x 15/03/2011 12:32 |
так подними U204, а потом замеры в студию. |
| TRIPLEX 15/03/2011 16:01 |
Отбой товарищи!
На складе не то гнездо выдали. Штекер получилось что перевёрнут и напряжение не на 12 и 13 ноги шло, а на 6 и 7. И гнездо так село, будто родное. Будем надеяться ни чего не сгорело |
| foxter-x 15/03/2011 16:17 |
Ну вот, а мы тут VCHARGE ищем . |
| TRIPLEX 15/03/2011 16:34 |
и не говори... |
| voffka 15/03/2011 19:46 |
ладно, пусть будет и так.
пишу решено и тему прикрою. (если что, нужно будет открыть, в личку) |
