samsung GT s5050 быстро разряжает аккумулятор
maryna@
20/03/2011 23:12
Заменили АКБ.Не помогло.Разряжается за 10 минут.Что делать?
voffka
21/03/2011 00:19
maryna@ писал:
Что делать?
Вскрывать и смотреть - окислы, сгоревшие детали, разъем зарядки на предмет целостности,. и т.д.
maryna@
21/03/2011 00:35
да знаю- но надеялась.. пыталась открыть(чтоб поглядеть) -что-то не получилось...недовольство, огорчение .. щас чуть почистила контакты... вот заряжаю его опять -вроде зарядка идет...(отключила всё что возможно-блютуз, вибрацию, яркость уменьшила,настройку сети выставила в ручном режиме (у меня теле 2- диапазон- 900/1800?)
может поможет?
в принципе ,не падал, не намокал.,тока сенсор все время случайно нажимается, чуть уменьшила его тоже....
2-ой аккумулятор на другом самсунге заряжаю..-потом проверю сколько выдержит
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 00:43
у меня на нем безлимитка стояла до недавнего времени разговаривала часами улыбка ...и держал..хотя аккум-на 800 mah..а на том же дуосе самсунговском-960 mah. а я по нему меньше болтаю...а держит зарядку)
voffka
21/03/2011 01:28
maryna@, однозначно - железо. (только в мастерскую. иначе самолечение может плачевно сказаться - "за новым телефоном")
maryna@
03/04/2011 23:00
продиагностировали пару дней назад в сервисе телефон, сообщив при этом , что всё в порядке и дело в батарее...(я покупала на замену батарею фирмы Liberty(100р), сказали что лучше крафтман..но я взяла,другую-говорят оригинал .за 350 р.на юноне.
ВОПРОС!----сколько ее нужно поначалу заряжать.(стоит на зарядке уже 6 часов..)
ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:03
емкость 1200mAh
Сергей Козырев
04/04/2011 18:36
maryna@ писал:
Не верь всему, что говорят. недовольство, огорчение Нормальных АКБ сейчас найти сложно.
maryna@
04/04/2011 19:16
и где же их искать? недовольство, огорчение
voffka
04/04/2011 19:52
maryna@, взять с другого телефона.
по поводу "крафтманнов": отличный аккум, я сам ими пользуюсь, и много знакомых и товарищей я на крафты пересели,. эти акки хоть заявленные параметры поддерживают.
самое первое на зарядку на 10 часов а потом как обычно,. главное два-три полных цикла заряд\разряд дать, а дальше аккум сам "подтянется".
Сергей Козырев
04/04/2011 20:46
voffka писал:
Похоже опять наступила эра кадмий- никилеевых АКБ. недовольство, огорчение
maryna@
04/04/2011 22:22
voffka да нету акб с другого телефона(не подходят-они там чуть больше-не влезают), зарядила на дуосе(на другом самсунге) liberty(за 100 рублей)..и вот ровно час по нему болтала-никаких признаков даже минимальной разрядки....а в этом самсунге новый, якобы оригинальный аккум продержался 4 часа в покое.. недовольство, огорчение ...ну что это такое.. ..ну не вЕрю что дело в АКБ.щас вот второй полный цикл доведу а завтра посмотрю..скока будет держать...
voffka
04/04/2011 22:27
Сергей Козырев, не наступила еще,. просто пока технологию до идеального не довели,. или как факт долго лежат на складах,..
foxter-x
05/04/2011 07:43
maryna@ писал:
Гадание на кофейной гуще. Измерь ток потребления в разных режимах работы телефона и все станет ясно аккумулятор или телефон. Если не можешь то отдай специалистам.
Сергей Козырев
05/04/2011 19:39
maryna@ писал:
maryna@ писал:
foxter-x писал:
foxter-x, Ты читал что раннее было написанно? подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 20:41
voffka писал:
Да о какой технологии можно вести речь, если более 80 процентов АКБ -недешевых, заметь- брак. недовольство, огорчение
voffka
05/04/2011 21:03
Сергей Козырев, приведу свою личную статистику -
один поставщик. за три года работы с "крафтами" - 6 шт. брака. (обмен безпроблемный)
второй поставщик. за шесть месяцев "галилео" (люблю каверкать) - 12 шт. брака. (3 шт не обменяли вообще, акки вздулись)
новый поставщик. четыре месяца "кванта" - 4шт. брака.(обмен безпроблемный) , "кванта ультра" - пока брак не попадался.
тарюсь на опте "китай" в блистерах и россыпью - 50% брака (обмен отсутствует, цена говорит сама за себя)
ну вот, как бы так.
а вообще очень много подделок, тут уж без этого никуда, за подделки я речь не веду.
foxter-x
05/04/2011 21:18
Читал и что? Как то более склонен верить цифрам, а не фразам, что что-то, где-то было продиагнастировано. Пускай результаты диагностики выложит на форум, а мы посмотрим, что там надиагнастировали.
maryna@
06/04/2011 00:20
там...не знаю не показали недовольство, огорчение но Мастера ведь! подмигивание я тут сняла вот в разных режимах)после 1 часа зарядки телефона-вот такие хар-ки:
ДОБАВЛЕНО 06/04/2011 00:24
фото в первые минуты подключения, потом ток падает...
ДОБАВЛЕНО 06/04/2011 00:45
Сергей Козырев
06/04/2011 04:39
maryna@, Понимаешь, у тебя просили токи потребления "тела" во всех режимах,но не токи заряда. Это несколько разные вещи. подмигивание
foxter-x писал:
Зачем требовать от человека того, о чем он, явно, не имеет представления? подшучивать, дразнить
foxter-x
06/04/2011 08:06
Я не требовал, а попросил maryna@ сделать измерения, а если не может этого сделать писал:
И до-о-олго можно подбирать аккумулятор к телефону, если он неисправен. И в итоге не подобрать.подшучивать, дразнить
Извените за флейм. улыбка
maryna@
06/04/2011 10:52
Сергей Козырев, да я понимаю теперь улыбка это разные токи....и что надо как-то подобраться к цепи между аккумулятором и телефоном...а пока не получается....посмотрю седня сколько еще продержит новый аккум ..может еще не набрал..?)
ДОБАВЛЕНО 06/04/2011 11:30
А я вот думаю а если оставить дальше телефон на зарядке ,(стоит уже 12 часов)... ток заряда такой же как и был..значит получается она еще заряжается?
Alex_33
06/04/2011 15:12
А не пробовали заряжать в другом месте? я по поводу сети 220В - в разных местах по-разному если например, сеть 210 В, то зарядное может "не дотягивать" до полного заряда АКБ по напряжению и АКБ разряжается раньше (хотя показывает после зарядки "полный заряд") на личном опыте проверял, это имеет значение. По измерениям тоже странно максимум 330 мА - маловато... может зарядка слабая или электролит сдох на входе, есть смысл другую зарядку подставить.
Сергей Козырев
06/04/2011 15:57
maryna@ писал:
телефоном
Не помню эту модель, но если есть доступ к контактам АКБ в теле делай след.- запаяй тонкий МГТФ (хотя бы ) на + контакта тела, затем крайне аккуратно такой же проводничек на + АКБ (только паять не по центру контактной пластины!), далее вырезаешь из бумаги (хотя бы скоч) изолятор,и изолируешь + АКБ от + тела. Включаешь "цешку" в реж. измер. тока и докладываешь параметры.
1. Режим поиска.
2.Дежурный с подсветкой.
3. Дежурный спящий.
Ну а самое главное- потребление в выключенном состоянии.
Удачи!
maryna@
06/04/2011 16:14
Alex_33, максимум был в самом-самом начале 400мА..(да еще наверное у этого приборчика есть сопротивление...)
.А щас уже до сих пор что-то заряжается якобы и ток 150мА...ПРИЧЕМ...как только батарея якобы зарядилась и показания стали 0.00..а через несколько секунд опять зарядка пошла недовольство, огорчение
Сергей Козырев, а обязательно паять..?уж так не хочется..может бывают какие-нить масенькие крокодильчики? улыбка
Alex_33
06/04/2011 17:11
Попробуй все-таки другую зарядку и другую резетку (желательно в другом районе), если не поможет - тогда точно только сервис-центр, а причин может быть много - несовметимость модели флеш-памяти (кстати, посмотри не греется ли она), трещины в плате телефона, плохой контакт разъема АКБ, вышел из строя к-н блок в телефоне (передатчик, контроллер питания, блок блутуз и тп. и "жрет" много энергии). Во время работы телефона (через 15 мин после зарядки) проверь не греется ли он в к-н месте - это явный признак что что-то не так в телефоне и есс-но батарею будет садить... кстати, попробуй также зарядить АКБ на своем тлф и вставить эту АКБ в др. телефон - проверишь ресурс АКБ и качество "своей" зарядки...
Сергей Козырев
06/04/2011 19:46
maryna@ писал:
Все есть у мастеров, Вы, и это очевидно, к ним не относитесь. недовольство, огорчение
Вариант 2.
Имеем БП 4 V, ну на 1 , хотя бы. Меряем на АКБ R между "-" и "средним" выводом (в данном случае это действительно средний!), где то 1.5 КОМ, думаю. подмигивание Цепляем этот резистор (если нет в наличии- выписываем по почте- или экспресс доставка...) на "соплях" на выводы контактов АКБ тела, естественно между "-" и "средним"- подаем напряжение- (опять таки прикручиваем "сопельку"), не забываем соблюдать полярность!!!!
Ну а процесс измерения постоянного тока подробно описывать, надеюсь, смысла нет. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/04/2011 20:55
maryna@, Посмотрел Ваш профиль- нафига оно Вам все это? недовольство, огорчение Что бы в Питере не было мастеров, способных качественно отремонтить тело, и поиметь с Вас достаточную оплату.... Или хобби проснулось?
TRIPLEX
06/04/2011 22:17
- Другую зарядку пробовали? Не китайскую...!
- Тел к БП подключали? Сколько жрёт тел в различных режимах?
- эээммм... чёт исчо хотел написать, забыл смех
maryna@
07/04/2011 00:07
Сергей Козырев, оно и не засыпало подмигивание
TRIPLEX, пробовали всякие и китайские тоже подмигиваниедома их 3 штуки+автозарядка
Сколько жрет пытаюсь понять улыбка
Alex_33
07/04/2011 08:37
Так греется ли телефон сам по себе, без зарядки??? и проверяли заряд в другом доме?
maryna@
07/04/2011 09:54
Alex_33, проверяли..сейчас особо не греется, но всё-таки пришла к выводу -разрядка идет с одинаковой скоростью-независимо оттого какой там аккумулятор(похоже, что все аккумуляторы-то нормальные и держат долго на другом телефоне, а здесь разряжаются одинаково недовольство, огорчение
Alex_33
07/04/2011 10:02
попробуй "разряженый" на своем телефоне акб вставить в другой тлф, проверь разряжен ли он фактически...
maryna@
07/04/2011 10:59
разряжен недовольство, огорчение ...пробовала..
Alex_33
07/04/2011 11:30
в таком случае чудес быть не может, у вас что-то не в порядке с самим телефоном, он просто ДОЛЖЕН греться из-за неисправности к-либо блока (то же что Козырев объяснял по поводу измерения тока потребления - он завышен)... относите в сервис-центр, только подальше от того что носили в первый раз, желательно к простому мастеру, у которого есть паяльная станция, компьютьер, микроскоп... он должен поставить диагноз вашему телефону за 5 мин, у вас на глазах, и это уж точно не будет касаться замены АКБ и зарядного...
koctjntin
12/04/2011 23:18
Alex_33 писал:
Варианты диагноза: предварительный, окончательный, клинический и патологоанатомический. подмигивание
Сергей Козырев
13/04/2011 19:59
koctjntin писал:
Уже, скорее всего телу кирдык. недовольство, огорчение
foxter-x
13/04/2011 20:06
Вот и закончилось гадание. Предлагал же отнести мастеру. улыбка
FVlad70
30/08/2017 17:38
Есть телефон Samsung CA3050, на данный момент, модель уже устаревшая, но служил верой и правдой не один год, пока не сдох аккумулятор. При вскрытии телефона АКБ был вздутый, поэтому других вариантов быть не могло, купил новый аккумулятор. Прогнал его полностью до 100% зарядки и разрядки, короче, как советуют поступать с новыми АКБ. По заявленным характеристикам данного телефона - 7 часов в активе, 340 часов в пассиве. С новым АКБ телефон от силы держал заряд часов 5. Погонял его несколько дней, затем поменял в том же магазине на другой. Самое интересное, что история повторилась в точности. Может быть партия аккумуляторов была бракованная? Не думаю, что проблема в телефоне.
Роман Гордеев
02/09/2017 12:30
FVlad70, если хочешь серьезно разобраться с аппаратом - создавай тему и пиши, что сделано кроме замены АКБ (осмотр состояния разъема/платы, чистка, замеры потребления); фото ни о чем, люди и так знают, как эта модель снаружи выглядит.
YRI,LV
11/09/2017 13:49
maryna@ ты своими опытами по советам бывалых доломаеш свой телефон не вздумай к позолоченным контактам припаивать что либо это сверх тупость у меня на самсунге была такая же неисправность сперва думал акб хотел покупать новый но в результате аккуратно ватной палочкой смоченой в медицинском спирте почистил контакты на акб и позолоченные в телефоне и уже все гуд больше года
Роман Гордеев
23/09/2017 13:02
Alex_33:"в разных местах по-разному если например, сеть 210 В, то зарядное может "не дотягивать"
Не забудь об этом американцам с их 110-140 В поведать и в Самсунг, которые туда немало чего поставляют и на зарядках сроду input 100-240 указывают, крепко "обобщил" голливудская улыбка
