samsung GT s5050 быстро разряжает аккумулятор | |||||||||
maryna@ 20/03/2011 23:12 |
Заменили АКБ.Не помогло.Разряжается за 10 минут.Что делать? |
voffka 21/03/2011 00:19 |
Вскрывать и смотреть - окислы, сгоревшие детали, разъем зарядки на предмет целостности,. и т.д. |
maryna@ 21/03/2011 00:35 |
да знаю- но надеялась.. пыталась открыть(чтоб поглядеть) -что-то не получилось...![]() может поможет? в принципе ,не падал, не намокал.,тока сенсор все время случайно нажимается, чуть уменьшила его тоже.... 2-ой аккумулятор на другом самсунге заряжаю..-потом проверю сколько выдержит ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 00:43 у меня на нем безлимитка стояла до недавнего времени разговаривала часами ![]() |
voffka 21/03/2011 01:28 |
maryna@, однозначно - железо. (только в мастерскую. иначе самолечение может плачевно сказаться - "за новым телефоном") |
maryna@ 03/04/2011 23:00 |
продиагностировали пару дней назад в сервисе телефон, сообщив при этом , что всё в порядке и дело в батарее...(я покупала на замену батарею фирмы Liberty(100р), сказали что лучше крафтман..но я взяла,другую-говорят оригинал .за 350 р.на юноне.
ВОПРОС!----сколько ее нужно поначалу заряжать.(стоит на зарядке уже 6 часов..) ДОБАВЛЕНО 03/04/2011 23:03 емкость 1200mAh |
Сергей Козырев 04/04/2011 18:36 |
Не верь всему, что говорят. ![]() |
maryna@ 04/04/2011 19:16 |
и где же их искать? ![]() |
voffka 04/04/2011 19:52 |
maryna@, взять с другого телефона.
по поводу "крафтманнов": отличный аккум, я сам ими пользуюсь, и много знакомых и товарищей я на крафты пересели,. эти акки хоть заявленные параметры поддерживают. самое первое на зарядку на 10 часов а потом как обычно,. главное два-три полных цикла заряд\разряд дать, а дальше аккум сам "подтянется". |
Сергей Козырев 04/04/2011 20:46 |
Похоже опять наступила эра кадмий- никилеевых АКБ. ![]() |
maryna@ 04/04/2011 22:22 |
voffka да нету акб с другого телефона(не подходят-они там чуть больше-не влезают), зарядила на дуосе(на другом самсунге) liberty(за 100 рублей)..и вот ровно час по нему болтала-никаких признаков даже минимальной разрядки....а в этом самсунге новый, якобы оригинальный аккум продержался 4 часа в покое.. ![]() ![]() |
voffka 04/04/2011 22:27 |
Сергей Козырев, не наступила еще,. просто пока технологию до идеального не довели,. или как факт долго лежат на складах,.. |
foxter-x 05/04/2011 07:43 |
Гадание на кофейной гуще. Измерь ток потребления в разных режимах работы телефона и все станет ясно аккумулятор или телефон. Если не можешь то отдай специалистам. |
Сергей Козырев 05/04/2011 19:39 |
foxter-x, Ты читал что раннее было написанно? ![]() ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 20:41
Да о какой технологии можно вести речь, если более 80 процентов АКБ -недешевых, заметь- брак. ![]() |
voffka 05/04/2011 21:03 |
Сергей Козырев, приведу свою личную статистику -
один поставщик. за три года работы с "крафтами" - 6 шт. брака. (обмен безпроблемный) второй поставщик. за шесть месяцев "галилео" (люблю каверкать) - 12 шт. брака. (3 шт не обменяли вообще, акки вздулись) новый поставщик. четыре месяца "кванта" - 4шт. брака.(обмен безпроблемный) , "кванта ультра" - пока брак не попадался. тарюсь на опте "китай" в блистерах и россыпью - 50% брака (обмен отсутствует, цена говорит сама за себя) ну вот, как бы так. а вообще очень много подделок, тут уж без этого никуда, за подделки я речь не веду. |
foxter-x 05/04/2011 21:18 |
Читал и что? Как то более склонен верить цифрам, а не фразам, что что-то, где-то было продиагнастировано. Пускай результаты диагностики выложит на форум, а мы посмотрим, что там надиагнастировали. ![]() |
maryna@ 06/04/2011 00:20 |
там...не знаю не показали ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 06/04/2011 00:24 фото в первые минуты подключения, потом ток падает... ДОБАВЛЕНО 06/04/2011 00:45 фото в первые минуты подключения, потом ток падает... |
Сергей Козырев 06/04/2011 04:39 |
maryna@, Понимаешь, у тебя просили токи потребления "тела" во всех режимах,но не токи заряда. Это несколько разные вещи. ![]()
Зачем требовать от человека того, о чем он, явно, не имеет представления? ![]() |
foxter-x 06/04/2011 08:06 |
Я не требовал, а попросил maryna@ сделать измерения, а если не может этого сделать писал:
И до-о-олго можно подбирать аккумулятор к телефону, если он неисправен. И в итоге не подобрать. ![]() Извените за флейм. ![]() |
maryna@ 06/04/2011 10:52 |
Сергей Козырев, да я понимаю теперь ![]() ДОБАВЛЕНО 06/04/2011 11:30 А я вот думаю а если оставить дальше телефон на зарядке ,(стоит уже 12 часов)... ток заряда такой же как и был..значит получается она еще заряжается? |
Alex_33 06/04/2011 15:12 |
А не пробовали заряжать в другом месте? я по поводу сети 220В - в разных местах по-разному если например, сеть 210 В, то зарядное может "не дотягивать" до полного заряда АКБ по напряжению и АКБ разряжается раньше (хотя показывает после зарядки "полный заряд") на личном опыте проверял, это имеет значение. По измерениям тоже странно максимум 330 мА - маловато... может зарядка слабая или электролит сдох на входе, есть смысл другую зарядку подставить. |
Сергей Козырев 06/04/2011 15:57 |
Не помню эту модель, но если есть доступ к контактам АКБ в теле делай след.- запаяй тонкий МГТФ (хотя бы ) на + контакта тела, затем крайне аккуратно такой же проводничек на + АКБ (только паять не по центру контактной пластины!), далее вырезаешь из бумаги (хотя бы скоч) изолятор,и изолируешь + АКБ от + тела. Включаешь "цешку" в реж. измер. тока и докладываешь параметры. 1. Режим поиска. 2.Дежурный с подсветкой. 3. Дежурный спящий. Ну а самое главное- потребление в выключенном состоянии. Удачи! |
maryna@ 06/04/2011 16:14 |
Alex_33, максимум был в самом-самом начале 400мА..(да еще наверное у этого приборчика есть сопротивление...)
.А щас уже до сих пор что-то заряжается якобы и ток 150мА...ПРИЧЕМ...как только батарея якобы зарядилась и показания стали 0.00..а через несколько секунд опять зарядка пошла ![]() Сергей Козырев, а обязательно паять..?уж так не хочется..может бывают какие-нить масенькие крокодильчики? ![]() |
Alex_33 06/04/2011 17:11 |
Попробуй все-таки другую зарядку и другую резетку (желательно в другом районе), если не поможет - тогда точно только сервис-центр, а причин может быть много - несовметимость модели флеш-памяти (кстати, посмотри не греется ли она), трещины в плате телефона, плохой контакт разъема АКБ, вышел из строя к-н блок в телефоне (передатчик, контроллер питания, блок блутуз и тп. и "жрет" много энергии). Во время работы телефона (через 15 мин после зарядки) проверь не греется ли он в к-н месте - это явный признак что что-то не так в телефоне и есс-но батарею будет садить... кстати, попробуй также зарядить АКБ на своем тлф и вставить эту АКБ в др. телефон - проверишь ресурс АКБ и качество "своей" зарядки... |
Сергей Козырев 06/04/2011 19:46 |
Все есть у мастеров, Вы, и это очевидно, к ним не относитесь. ![]() Вариант 2. Имеем БП 4 V, ну на 1 , хотя бы. Меряем на АКБ R между "-" и "средним" выводом (в данном случае это действительно средний!), где то 1.5 КОМ, думаю. ![]() Ну а процесс измерения постоянного тока подробно описывать, надеюсь, смысла нет. ![]() ДОБАВЛЕНО 06/04/2011 20:55 maryna@, Посмотрел Ваш профиль- нафига оно Вам все это? ![]() |
TRIPLEX 06/04/2011 22:17 |
- Другую зарядку пробовали? Не китайскую...!
- Тел к БП подключали? Сколько жрёт тел в различных режимах? - эээммм... чёт исчо хотел написать, забыл ![]() |
maryna@ 07/04/2011 00:07 |
Сергей Козырев, оно и не засыпало ![]() TRIPLEX, пробовали всякие и китайские тоже ![]() Сколько жрет пытаюсь понять ![]() |
Alex_33 07/04/2011 08:37 |
Так греется ли телефон сам по себе, без зарядки??? и проверяли заряд в другом доме? |
maryna@ 07/04/2011 09:54 |
Alex_33, проверяли..сейчас особо не греется, но всё-таки пришла к выводу -разрядка идет с одинаковой скоростью-независимо оттого какой там аккумулятор(похоже, что все аккумуляторы-то нормальные и держат долго на другом телефоне, а здесь разряжаются одинаково ![]() |
Alex_33 07/04/2011 10:02 |
попробуй "разряженый" на своем телефоне акб вставить в другой тлф, проверь разряжен ли он фактически... |
maryna@ 07/04/2011 10:59 |
разряжен ![]() |
Alex_33 07/04/2011 11:30 |
в таком случае чудес быть не может, у вас что-то не в порядке с самим телефоном, он просто ДОЛЖЕН греться из-за неисправности к-либо блока (то же что Козырев объяснял по поводу измерения тока потребления - он завышен)... относите в сервис-центр, только подальше от того что носили в первый раз, желательно к простому мастеру, у которого есть паяльная станция, компьютьер, микроскоп... он должен поставить диагноз вашему телефону за 5 мин, у вас на глазах, и это уж точно не будет касаться замены АКБ и зарядного... |
koctjntin 12/04/2011 23:18 |
Сергей Козырев 13/04/2011 19:59 |
Уже, скорее всего телу кирдык. ![]() |
foxter-x 13/04/2011 20:06 |
Вот и закончилось гадание. Предлагал же отнести мастеру. ![]() |
FVlad70 30/08/2017 17:38 |
Есть телефон Samsung CA3050, на данный момент, модель уже устаревшая, но служил верой и правдой не один год, пока не сдох аккумулятор. При вскрытии телефона АКБ был вздутый, поэтому других вариантов быть не могло, купил новый аккумулятор. Прогнал его полностью до 100% зарядки и разрядки, короче, как советуют поступать с новыми АКБ. По заявленным характеристикам данного телефона - 7 часов в активе, 340 часов в пассиве. С новым АКБ телефон от силы держал заряд часов 5. Погонял его несколько дней, затем поменял в том же магазине на другой. Самое интересное, что история повторилась в точности. Может быть партия аккумуляторов была бракованная? Не думаю, что проблема в телефоне. |
Роман Гордеев 02/09/2017 12:30 |
FVlad70, если хочешь серьезно разобраться с аппаратом - создавай тему и пиши, что сделано кроме замены АКБ (осмотр состояния разъема/платы, чистка, замеры потребления); фото ни о чем, люди и так знают, как эта модель снаружи выглядит. |
YRI,LV 11/09/2017 13:49 |
maryna@ ты своими опытами по советам бывалых доломаеш свой телефон не вздумай к позолоченным контактам припаивать что либо это сверх тупость у меня на самсунге была такая же неисправность сперва думал акб хотел покупать новый но в результате аккуратно ватной палочкой смоченой в медицинском спирте почистил контакты на акб и позолоченные в телефоне и уже все гуд больше года |
Роман Гордеев 23/09/2017 13:02 |
Alex_33:"в разных местах по-разному если например, сеть 210 В, то зарядное может "не дотягивать"
Не забудь об этом американцам с их 110-140 В поведать и в Самсунг, которые туда немало чего поставляют и на зарядках сроду input 100-240 указывают, крепко "обобщил" ![]() |
