Iphone китаец кз по питанию | |||
| temalecar 25/03/2011 14:13 |
предисловие:телефон при подключении к компьютеру засветился белым светом экран и погас.Вздутая батарея.
Если не ошибаюсь-сдох контоллер.потребление с блока почти 0.6А(забыл ограничить перед проверкой) Вот сам и вопрос котроллер это-0191F 43028.....в инете ничего за это не нашел.Не ругайтесь я только учусь |
| n max 25/03/2011 14:21 |
состав микросхем напиши,рассуждать будет проще или хотя-бы проц,хотя при таком токе чего -то греться должно,часто в этих баллалайках проц коротит по питанию(тестером прозвонить не проблема)-хотя сам при этом не грееться |
| temalecar 25/03/2011 14:34 |
Mt6225a 1019-ball ctf1v860
Mt6318A 1019-dqtl n55v4 98WS512PE0FW013 747VVL42 F низ платы ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 15:36 0191F 43028 что зто за микра стоит возле разъема под аккум.. |
| n max 25/03/2011 15:48 |
это ацп тачскрина-она не при чем в данном случае,такой ток может быть при выходе из строя усилителя мощности(передатчика)или к.з.по питанию мт6225,тогда будет греться нехило мт6318 |
| temalecar 26/03/2011 02:00 |
мт6318 она как раз в кипятке.Вопрос от чего она могла выйти из строя?? |
| Nabi 26/03/2011 07:46 |
У Вас такой телефон? Если да, то скиньте драйвер пожалуйста? |
| temalecar 26/03/2011 11:44 |
Nabi, к сожалению нет и диска нет. |
| n max 26/03/2011 23:43 |
сними проц и 6318 калиться перестанет и тогда ищи новый,такое бывает из-за кривых датакабелей,можешь прозвонить на кандёрах возле проца на одном обязательно будет к.з. |
| temalecar 27/03/2011 23:51 |
снимал проц.6318 всеравно калиться.так что он труп. |
| voffka 28/03/2011 01:04 |
temalecar, вот как раз если проц живой то тело полутруп, контроллер проще всего перекинуть,..почти во всех китайцах в паре стоит "мт6225+мт6318".
найди контроллер "или плату на разборке у мобильщиков" и тело можешь оживить. |
| temalecar 28/03/2011 01:30 |
voffka, спасибо за идею.(разборку).пробывал так найти.не получилось.А аналога ей нет? |
| voffka 28/03/2011 01:45 |
temalecar, нет |
