Samsung-е390 не включается
ирекан
18/04/2011 10:32
после воды был разобран. просушен.Поработал недельку .В СЦ вердикт умер процессор.Решил пробовать сам.Благо фен паяльник имеется но неимеется опыта по сотовым.Помогите оживить.Подключение к блоку питания с сопротивлением 4.7ком от - к средней точки батареи. 3.7В при старте0.3ма .Без старта 0. как найти этот проц. какой дальше ход работы .Сбасибо!
foxter-x
18/04/2011 11:22
По описанию больше похоже на КП. Напряжения огласи какие после включения.
если на проц не поступает 27мгц то так и будет типичная проблема для утопленииков если проц запуститься то ток будет 20-40ма,смотри питание генератора и выход сигнала снего(осцилографом)
ирекан
18/04/2011 13:56
я понимаю что проц это PCF_5213 по схеме ucp200. А на каких ножках надо прозванивать и можно ли без осцилографа
foxter-x
18/04/2011 14:45
да процессор ucp200. тут посмотрел внимательно у тебя точно 0,3ма? может всетаки 0,3А?
ирекан
19/04/2011 10:56
Извеняюсь чтото намудрил.Подцепил мультитестер положение 10А при запуске 0.01 но только когда держиш кнопку. после отпускания 0,00.Получается что вообще нет запуска? Спасибо за совет.
я же написал выше ищи 27мгц-без этого тел даже прошить не сможешь
ирекан
19/04/2011 11:58
Дык.Непойму где эта контрольная точка 27мгц находится.вижу на проце по схеме на в16-32кHZ dicit.там что-ли измерять надо.осцилограф уже раскопал 5лет пылился.
foxter-x
19/04/2011 13:20
Где результаты измерений напряжений с КП? Боюсь не поможет тебе твой осциллограф., что бы измерить 26МГц. Какая максимальная частота измеряемого сигнала у него?
на уровне наличия этой частоты можно любым осцилом посмотреть с делителем,только смотреть удерживая кнопку включения иначе питание на него не подасться
ирекан
19/04/2011 20:39
вот кое-что удалось раскопать по кп напруга при удерживание кнопки вкл. По С411-4.0В. с413-0в.с414-1.29в. с415-1.32. с422-1.3. 424-1.7в.425-0.8в С423-1.27в. Р404-1.8в. Мысль что выход мал не дает покоя?? дальше просмотор платы отсутствуют конденсаторы С417. с420. с406..Видимо в СЦ не хватка этих компонетов. по хоже сперли или поленились их обратно запоять. К.П .если я правильно врозумел GF-50603 недовольство, огорчение
foxter-x
19/04/2011 21:26
Да КП 50603. С417, С420 изначально не установлены. Судя по напряжениям КП под замену.
ирекан
21/04/2011 07:16
Всех Благодарю! за направлени К.П. слишком маловат боюсь без микроскопа здесь необойтись.придеться отложить до лучших времен.Спасибо!!
rommy
21/04/2011 21:57
И зачем для такого ремонта микроскоп?Трёхкратной линзы достаточно для проверки.
foxter-x
22/04/2011 07:58
Незнаю, помоему там даже без линзы вполне можно обойтись, а вот термофен и подогрев, чтобы не перегреть, очень даже нужен.
ирекан
22/04/2011 18:04
Ребята а подскажите как перепоять паяльная станция имеется Lukey-702. Спасибо!
foxter-x
22/04/2011 20:17
Бери новую МС и перепаивай. Только без нижнего подогрева большие шансы перегреть. Если они конечно еще есть в продаже, давно не покупал.
ирекан
22/04/2011 20:40
А перепаивать нужно феном или пояльником может гдето ссылочка есть что-то в инете найти не чего не могу.Анижний прогрев полюбому не получится микруха тоже стоит.
foxter-x
22/04/2011 20:45
Конечно феном. Ссылок в гугле много почитай.
ирекан
23/04/2011 10:10
Отпоял нормально дорожки целы сам не ожидал темпераурой 330град. погрел. пошатал вышла
foxter-x
23/04/2011 10:37
ну вот и хорошо. теперь ищи КП и меняй. только на всякий прозвони на к.з. выходы питания.
