Samsung-е390 не включается | |
ирекан 18/04/2011 10:32 |
после воды был разобран. просушен.Поработал недельку .В СЦ вердикт умер процессор.Решил пробовать сам.Благо фен паяльник имеется но неимеется опыта по сотовым.Помогите оживить.Подключение к блоку питания с сопротивлением 4.7ком от - к средней точки батареи. 3.7В при старте0.3ма .Без старта 0. как найти этот проц. какой дальше ход работы .Сбасибо! |
foxter-x 18/04/2011 11:22 |
По описанию больше похоже на КП. Напряжения огласи какие после включения. |
n max 18/04/2011 11:28 |
если на проц не поступает 27мгц то так и будет типичная проблема для утопленииков если проц запуститься то ток будет 20-40ма,смотри питание генератора и выход сигнала снего(осцилографом) |
ирекан 18/04/2011 13:56 |
я понимаю что проц это PCF_5213 по схеме ucp200. А на каких ножках надо прозванивать и можно ли без осцилографа |
foxter-x 18/04/2011 14:45 |
да процессор ucp200. тут посмотрел внимательно у тебя точно 0,3ма? может всетаки 0,3А? |
ирекан 19/04/2011 10:56 |
Извеняюсь чтото намудрил.Подцепил мультитестер положение 10А при запуске 0.01 но только когда держиш кнопку. после отпускания 0,00.Получается что вообще нет запуска? Спасибо за совет. |
n max 19/04/2011 11:24 |
я же написал выше ищи 27мгц-без этого тел даже прошить не сможешь |
ирекан 19/04/2011 11:58 |
Дык.Непойму где эта контрольная точка 27мгц находится.вижу на проце по схеме на в16-32кHZ dicit.там что-ли измерять надо.осцилограф уже раскопал 5лет пылился. |
foxter-x 19/04/2011 13:20 |
Где результаты измерений напряжений с КП? Боюсь не поможет тебе твой осциллограф., что бы измерить 26МГц. Какая максимальная частота измеряемого сигнала у него? |
n max 19/04/2011 15:36 |
на уровне наличия этой частоты можно любым осцилом посмотреть с делителем,только смотреть удерживая кнопку включения иначе питание на него не подасться |
ирекан 19/04/2011 20:39 |
вот кое-что удалось раскопать по кп напруга при удерживание кнопки вкл. По С411-4.0В. с413-0в.с414-1.29в. с415-1.32. с422-1.3. 424-1.7в.425-0.8в С423-1.27в. Р404-1.8в. Мысль что выход мал не дает покоя?? дальше просмотор платы отсутствуют конденсаторы С417. с420. с406..Видимо в СЦ не хватка этих компонетов. по хоже сперли или поленились их обратно запоять. К.П .если я правильно врозумел GF-50603 ![]() |
foxter-x 19/04/2011 21:26 |
Да КП 50603. С417, С420 изначально не установлены. Судя по напряжениям КП под замену. |
ирекан 21/04/2011 07:16 |
Всех Благодарю! за направлени К.П. слишком маловат боюсь без микроскопа здесь необойтись.придеться отложить до лучших времен.Спасибо!! |
rommy 21/04/2011 21:57 |
И зачем для такого ремонта микроскоп?Трёхкратной линзы достаточно для проверки. |
foxter-x 22/04/2011 07:58 |
Незнаю, помоему там даже без линзы вполне можно обойтись, а вот термофен и подогрев, чтобы не перегреть, очень даже нужен. |
ирекан 22/04/2011 18:04 |
Ребята а подскажите как перепоять паяльная станция имеется Lukey-702. Спасибо! |
foxter-x 22/04/2011 20:17 |
Бери новую МС и перепаивай. Только без нижнего подогрева большие шансы перегреть. Если они конечно еще есть в продаже, давно не покупал. |
ирекан 22/04/2011 20:40 |
А перепаивать нужно феном или пояльником может гдето ссылочка есть что-то в инете найти не чего не могу.Анижний прогрев полюбому не получится микруха тоже стоит. |
foxter-x 22/04/2011 20:45 |
Конечно феном. Ссылок в гугле много почитай. |
ирекан 23/04/2011 10:10 |
Отпоял нормально дорожки целы сам не ожидал темпераурой 330град. погрел. пошатал вышла |
foxter-x 23/04/2011 10:37 |
ну вот и хорошо. теперь ищи КП и меняй. только на всякий прозвони на к.з. выходы питания. |
