кит nokia E71tv-перезагруз с сим
Доброго времени суток все читающим сей пост
у меня возникло 2 вопроса
1 По каким адресам форматировать?
2 Чтобы выделить зону безопасности надо залить и ещё раз слить фулл?
проц MT6225 флеш K5L2833ATA.Без симки глючит тоже: через несколько сек после включения перестаёт реагировать на кнопки и сенсор(акселерометр при этом работает нормально)сенсор заменил на новый,но облегчение не наступило.Было замечено,что если отпаять шлейф сенсора то телефон работает нормально с клавиатуры(это послужило основанием для замены сенсора)
TIALIV
25/04/2011 19:28
Что ты мучаешься?. Слей свой фул на всякий случай , найди такую же прошивку как у тебя и залей. Делов то!
в прошивках зона безопасности есть(кторая 118 байт весит) поэтому если бы всё так просто было я бы тута не писал,фуллл слил попробую по rominfo подобрать версию
вопрос решился форматированием с адреса 0х00е00000 длиной 200000,вроди тел отпустило
