Nokia 5230 не стабильна сеть
temalecar
26/04/2011 21:59
телефон попал ко мне после воды и после салона.Дома у меня сеть определяет нормально,а на работе сеть не видит,а если находит то соединение не возможно-ошибка сети,на плате L7540 надломаная,может она всему виной?
TRIPLEX
26/04/2011 22:16
так или иначе 7540 менять. Замени, а там видно будет
temalecar
26/04/2011 23:09
сниму 6500s по схемам они одинаковые
temalecar
27/04/2011 19:40
кода снимал 7540,оказалось,что она полностью лопнутая.Заменил,вроде работает,проверяю стабильность.
temalecar
28/04/2011 16:22
без изменений!дома работает нормально,а при движении сеть пропадает,на работе ее вообще не находит
TRIPLEX
28/04/2011 16:32
проверяй всю цепь
передатчик замени
temalecar
28/04/2011 17:04
экран был оторван не аккуратно,увидел еле-еле пятаки массы,подпаяю опять проверю
temalecar
01/05/2011 14:12
как я понял выделывается одна из частот 1800 или 900....TRIPLEX, подсажи плиз по точнее какая микра, т.к и усилитель в инете называется передатчиком
ДОБАВЛЕНО 01/05/2011 15:14
и вопрос самому собрать(на коленках )можно-ли програматор,что-бы считать лог?если да то дайте пожалуйста схемку
программтор типа уфса или джафа собирать гиморно атмеги прошивать и плату делать-проще купить
как вариант есть мх-кей отломанный или джаф-работает очень коряво но для твоего случая подойдёт и пашет через штатный датакабель
лучше подкопить и курить программатор
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 22:59
в твоём случае логи мало чем помогут-они нужны для локализации деффектов чпу или программных
temalecar
03/05/2011 00:18
n max, согласен,сделал сегодня мне товарищ лог.проблемы не обнаружилось,какую микру поменять первую N7505 или N7520?И вопрос может ли этот глюк быть,от того,что не стоит экран на микрухах?
связь с антеной гнездо внешней антены закоротить напямую потом померил питания проверил кварцы по частоте фильтры по приему путём замены
микрухи в моей практике один раз менять пришлось,потом останеться пм-а это гимор
Electronik83
08/05/2011 13:37
Чет не пойму, зачем тут прогер и лог, если проблема чисто по железу? Прогер не покажет ничего по сети. Зачем мозги то пудрить?
koctjntin
08/05/2011 19:28
Electronik83, я проблемные телф. по сети смотрю прогером голливудская улыбка и все прекрасно видно подмигивание
temalecar
18/05/2011 23:10
телефон пока не ожил.пробывал менять N7520,(брал с металлолома) ни один не подошел.А 5230 на разборе не у кого нет.поскажите помоему можно еще с 5800 дернуть?
psr e203
13/10/2012 18:17
да можно они анологи
temalecar
15/10/2012 22:04
да ты чо!больше года теме
psr e203
03/11/2012 01:30
temalecar писал:
ссори незаметел...но все равно мож еще кто попадет такой как я назаметку сойдет
