Samsung SGH-E530 | |||
| _Fel_ 06/05/2011 17:59 |
Не включается.
Заряжается нормально. Аккумулятор живой - проверено на аналогичном Е530. С чего начинать? Спасибо. |
| n max 06/05/2011 18:17 |
посетить сервис |
| _Fel_ 06/05/2011 18:44 |
Окончательный диагноз?) или: 1. Разборка (как разобрать) 2. Что смотреть, что прозвонить (сервис мануал) 3. Варианты ремонта (запчасти) ЗЫ Сделаю сам |
| n max 06/05/2011 18:58 |
если тел ударник то не сделаете-это однозначно,а так померить ток потребления от акб при нажатии кнопки вкл потом можно прикинуть по запчастям
2.скачать сервис мануал первого уровня там разборку описана http://www.shrak-mobile.com/schem_samsung.html ДОБАВЛЕНО 06/05/2011 20:00 ххотя для измерения тока тел рабирать не надо |
| _Fel_ 06/05/2011 19:02 |
Сенк, работаем...
Результаты чуть пожже. |
