Siemens AX75. Снять блокировку телефона.(Решено. Убил) | |||||||
| Morlock 09/05/2011 22:59 |
В общем решил своему малому пакет купить. Купил. Вставил симку в свой старенький телефон семён АХ75 (покупал жене в далёком 2005 году - пролежал без дела около 2,5 лет), но за давностью лет позабыл код. Вот три раза неправильно ввёл и фсё.
Теперь мы полуживые!
В общем поначитался гугля, там мастеркод вроде всё снимает. Но вот калькуляторы эту сраную модель чёта не поддерживают. Тест поинт перерезал (мать его мелкое всё такое). Вроде как анлокером можно дёрнуть. Но так как у мну всё нокиа да самсунги, то ессно дата кабеля нема. Блин была б это нокия - форматнул бы волшебной троицей, так нет же! Сименс мать его... В общем споможите калькулятором масткода, либо маст код дайте. Пжлста - не для прибыли, но спокойствия для. Имей - 35629000 314385 3. |
| voffka 09/05/2011 23:54 |
любой дата-кабель на PL2303 переделай к семенсу, и Jokerом сбрось код или пересчитай ключи.
все. а, еще можно на 232-ой от ком порта сделать кабель. (мастер код вряд ли уже кто то даст, просто уже считать их нечем,.) |
| Morlock 10/05/2011 00:03 |
Ага. В общем видимо дата кабелем.
Завтра мож куплю. А какой надо брать - они вообще есть в продаже под эту модель? Просто сам я не местный, дом сгорел, документы спёрли.... и.... я не по этому профилю. Они там шо к семёнам, особенные? Не через юсб? Щас погуглю.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2011 23:04 DCA-540 пойдёть? Ну или его китайский брат? |
| rommy 10/05/2011 00:21 |
Gamov, надо или тот что втыкается в ком порт (хотя его трудно найти,проще самому собрать) или тот который втыкается в юсб и определяется компом после втыкания.Есть ещё прямой юсб кабель которые не определяется компом,он не подходит.
Вроде DCA540 не подходит,он прямой (без схемы внутри),тебе нужен DCA510.
Если есть в наличии дата кабеля для самсунгов,можно припаять конектор для сименса.Всего три провода надо. |
| Morlock 10/05/2011 00:44 |
Понял понял. Пошукаю завтра 510й.
На самсунг нету. Есть на нокиа. Но он простой вроде - без микры. Называется PNK-256. Но его резать не буду, да и коннектора для семёна нема.
Гавно эти семёны. Свой С3010 путём передёргивания форматнул и зергуд. А тут.... ДОБАВЛЕНО 09/05/2011 23:51 Вот так сотворить?
Или так? ![]() |
| voffka 10/05/2011 01:19 |
по барабану,. как тебе проще так и сделай, разница только усб или ком. софт все равно один и то же. |
| Morlock 10/05/2011 04:05 |
Соберу - тогда и отпишусь. Пока всё. Спасибо. |
| m.ix 10/05/2011 05:04 |
Папуас для этих делов не подходит? |
| Сергей Козырев 10/05/2011 06:42 |
Мужики, смущает "три раза..." а не Pin ли ты грохнул? Вставь Sim в другое тело- проверь. |
| mobile_doctor 10/05/2011 10:47 |
Похоже это код телефона, у семенов тело уходит в защиту после неправильного ввода несколько раз |
| Morlock 10/05/2011 12:30 |
Нет. Это EGOLD. Papuautils для SGOLD! ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 11:31
Ну какой нахрен пин? Ты читать умеешь? ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 11:35 Щас вот купил самсунговский кабель на PL2303. Там платка в коробочке - очень удобно. И купил прямой 4х проводной сименсовский кабель щас вот припаяю и буду пробовать. |
| Morlock 10/05/2011 14:56 |
Пока ничего не получается.
Тестпоинт перерезан, но всё равно пишет что только в фактори мод может работать. Секурити мод - кустомер. Разобрал я коннектор, который в телефон вставляется. Первые четыре ножки корректно подсоединены, а вот 5,6 и седьмая посажены на корпус соплёй и проводком. Так должно быть? Или переделать как на рисунке выше, т.е. подтянуть через 10кОм на землю? |
| Morlock 10/05/2011 16:38 |
В общем посчитал я код. Но после введения, на экране высветилось - "Пожалуйста подождите" и уже долго. Так и должно быть?
ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 16:06 Разблокировать то я разблокировал. Но вот теперь при включении выводиться: Безоп. в самол. Подтвердите включение. В общем тело включается, но всё время идёт поиск сети и не находит. Что это такое? |
| rommy 10/05/2011 20:46 |
Режим "в самолёте" для того и придумали чтобы тел включался без сети.Надо включить так чтобы тел не запрашивал "в самолёте". Если и это не поможет,возможно криво порезал тп,в некоторых тел. криво резанный тп делал телефон без сети. |
| Morlock 10/05/2011 22:10 |
ТП криво порезал. Ну хоть имею теперь представление.
Твою мать. Ладно, этот семён и так полутруп был, в нём уже бороды поднакопилось, да и подглючивал он в свою бытность, как оказалось. В общем я его своими кривыми руками замочил по ТП. Если б я знал, что там слой на слое лежит, я б вообще его не трогал. Всё в общем. |
| rommy 10/05/2011 23:43 |
Пробуй это сделать. |
