Samsung X530 не включается | |||||
| TRIPLEX 19/05/2011 15:49 |
Было оторвано гнездо.
Поставил новое. Обнаружил КЗ. Была сопля (не хилая такая капля) между D101 и кондером правее и поперёк него (обозначения не нашёл). Как-то сразу не заметил... просто ну оторвали гнездо, откуда там соплям взяться, тем более она чуть в стороне от гнезда. Теперь кз нет, но и тел не запускается. При нажатии на кнопку вкл потребляет 250mA, при отпускании кнопки 0. Ощущение будто телу не чего просто загружать. Пока думаю: - Прошивка слетела - Или же под гнездом были два пятака оторваны, я их зачистил и вот думаю можт с массой там замкнулась шина какая-нибудь. - Или... |
| Сергей Козырев 19/05/2011 19:51 |
Так подними раз"ем, убери эти "сопли"- возможно зацепил на второй слой. ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 20:52
Это точно не прога. |
| TRIPLEX 19/05/2011 20:09 |
попробую завтра |
| TRIPLEX 23/05/2011 20:57 |
Снял сегодня гнездо вообще. Убрал всё олово. Без изменений |
| TRIPLEX 25/05/2011 12:20 |
Чудеса в Решетове...
Подал питание с БП и подключил к UFS (до этого подкл к UFS с родным АКБ. Пробовал запустить от БП). UFS тел не увидело, но последний сам включился показывая зарядку И сейчас работает всё как часы... У кого-нибудь такое было? У меня впервые |
